pk50xl springt nicht mehr an
  • mchuhn
  • June 18, 2007 at 17:15
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    hallo!
    ich habe eine pk50xl bj90 mit einem 75er polini racing und original vergaser und auspuff. alles lief prima bis vor ein paar tagen:
    währen der fahrt ging die vespa plötzlich langsam aus(als wäre das benzin leer). nach erneutem start lief sie wieder einwandfrei. dieser vorfall ereignete sich ca. 4 mal. gestern ging sie dann wieder aus und seitdem nicht mehr an. ich habe schon folgende sachen geprüft:
    zündkerze ok
    zündung ok(selbstversuch stromschlag und zündfunke)
    vergaser ok(habe einen anderen 16/15er probiert)
    vergaser bekommt benzin
    ansaugstutzen saugt luft wenn ich den kickstarter betätige(ohne vergaser)
    kompression scheint in ordnung zu sein(finger auf zündkerzenloch und wieder kickstarter)
    nun weiss ich nicht mehr weiter. ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
    danke!
    andi
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 18, 2007 at 17:31
    Kerze ok? wie hast du das herausbekommen?
    falls nicht 100% neue, ersetzen.
    Und kann es sein, das du immer nur ein bisschen sprit in den vergaser bekoommst? soll heißen, eventuell der Benziehahn verdreckt/ tankbelüftung verdreckt?
    lg lukas
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • June 18, 2007 at 17:45
    also benzin bekommt er genug. wenn ich den schlauch vom vergaser abziehe und den benzinhahn offen lasse läut es richtig.
    und die kerze ist eigentlich ziemlich neu und gibt auch funken.
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • June 18, 2007 at 19:31
    cih habe auch schon versucht etwas benzin in das zündkerzenloch zu geben und dann den kickstarter betätigt. es tut sich gar nichts. nicht mal eine zündung. obwohl an der kerze ein funke überspringt.
  • Claudioraimondo
    Bayern
    PK50XL VBB und weitere
    • June 18, 2007 at 19:37
    Du hast mit sicherheit zu wenig kompression !!!Zylinderkopf runter und schauen Kolben und Zylinder sind wahrscheinlich kaputt!!!Hatte die Woche das selbe Problem 70ccm DR 4 Wochen ist er gelaufen!!Jetzt Schrott!!Obwohl nicht voll aufgedreht und richtige Bedüsung(Einfahrzeit)es wird eben nur noch billig Schrott verkauft!!!(Schlechtes Material)werde nur noch Pia verbauen oder was empfehlentswert ist!!!Egal ob Dichtungen oder sonst was!!
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • June 18, 2007 at 19:53
    weisst du vielleicht, wieviel bar es sein sollten?
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • June 19, 2007 at 13:56
    so wie es aussieht kommt aber kein benzin in den brennraum.
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • June 19, 2007 at 14:00
    Hast Du mal den Halbmond vom Polrad kontroliert?
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • June 19, 2007 at 15:45
    wieso halbmond? was kann daran sein?
    Nick50XL
    • June 20, 2007 at 01:02
    Der Halbmond schert gerne schon mal ab. Dann verschiebt sich die Position der Zündung und es wird zur falschen Zeit gezündet. Da deine Vespa aber erstmal läuft bevor sie die Flügel streckt würd' ich mal versuchen die Strecke ohne Tankdeckel zu fahren. Darin ist nämlich die Tankentlüftung, und wenn die verstopft oder verdreckt ist läuft der Sprit nicht mehr schnell genug nach. Ist ja schnell geprüft!
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • June 20, 2007 at 06:14
    leider springt sie überhaupt nicht mehr an. wenn ich den kickstarter trete tut sich gar nichts. nicht mal eine kleine zündung. das mit dem halbmond hört sich gut an. wo kann ich den finden? muss ich dazu das polrad abziehen?
  • phelow
    Forchheim
    PK50 XL
    • June 20, 2007 at 07:49
    moin,
    hatte vor kurzem mit dem gleichen setup das gleiche problem.
    hat sich dann rausgestellt, dass zylinder und kolben den geist aufgegeben haben.
    mfg
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 20, 2007 at 09:07
    Original von mchuhn
    Jap, Polradabzieher reinschrauben, abzienen und nachgucken oder er noch intakt ist. Wenn nicht, ersetzen :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • July 20, 2007 at 10:32
    so hab jetzt das problem gefunden. ein sicherungsring am pleuellager ist gebrochen und hat auch gleich noch einen kolbenring mitgenommen. diese beiden teile haben dann die verüstung angerichtet. nochmal allen die mir tips gegben haben, vielen dank!
      • 46.62 kB
      • 768 × 576
      • 43.11 kB
      • 768 × 576
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • July 20, 2007 at 10:58
    Oh, gar nicht schön. Aber wenigstens hast du jetzt den Fehler gefunden.
    Reparieren ist einfach - diagnostizieren schwer. :)
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • July 23, 2007 at 09:21
    uuuhh sieht der bös aus...! *schüttelmich*
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50
