  3. Vespa Elektrik
Leistungsaufnahme größerer Hupe problematisch?
  • BensonHH
  • May 1, 2009 at 10:44
  • BensonHH
    PX 80 E / 135ccm
    möchte zwei Boschhupen montieren, jedoch frage ich mich, ob die erhöhte Leistungsaufnahme problematisch für Die Elektrik / Lichtmaschine ist.Modell: PX80 Lusso ohne Elestart BJ 11.93 ohne Batterie
    Die Hauptsicherung für die Hupen wird mit 16A angegeben, die Hauptleitung ist mit 2,5mm und die Leitung zur Hupe mit 1,5mm angegeben.
    Ich hatte die Hupen schon mal auf ner 82er P80x mit Batterie an die normalen Hupenkabel angeschlossen, hat funktioniert, bis auf die Funken am Hupenschalter :D . Der hat es aber überlebt. Relais hatte ich auch keines verwendet.
    Könnte die Elektrik beim jetzigen Modell schaden nehmen? Gibt es eine Möglichkeit, den Strom direkt von der Lima zu holen?
    Grüße
    • May 1, 2009 at 11:04
    -> ja ist sie
    ->interessant wäre eher die tatsächliche leistungsaufnahme, ohne die geht hier nichts.
    deine elektrik anner lusso hat ohne batterie nen regler, der maximal 80 watt packt. das entspräche einem strom von etwa 6,5 ampere. ich würde mal behaupten, dass es ohne batterie GAR NICHT geht.
    desweteren breauchst du einen brückengleichrichter und kondensator, da dein kleiner huipengleichrichter ebenso für die last nicht gemacht ist.
    und so mit licht beim hupen kannste auch vergessen.
    ich plädiere für die batterie
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2009 at 11:08
    Hi, nur wen Du eine Batterie hast ist das überhaupt möglich. Der normale Hupengleichrichter der Kikstartermodelle wird Dir um die Ohren fliegen. Weiter bei zwei Hupen müssen die unbedingt über ein Relais geschaltet werden. Das letzte 1,5 Quadrat ist definitiv zu dünn.
    klaus
