Zylinder-Upgrade
  • Hallöchen,
    was kann ich denn ohne Probleme so einfach auf meinen PK50XL Block draufsetzen ohne extrem aufwendige Umbauarbeiten ? :rolleyes: :rolleyes:
    Grüße
    Pinky
    Einmal editiert, zuletzt von Pinky69 (June 19, 2007 at 16:46)
  • ich hab mir gerade erst nen 75er dr formula eingebaut und bin hin und futsch.....das teil ist super, kann ich nur empfehlen...!!!
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • Polini oder D.R. ist wohl 'ne Glaubensfrage. Sicher ist aber das 75cm³ genau das sind was du willst. Du kannst alle Komponenten original lassen. Du tauschst nur den Zylinder und baust eine größere Hauptdüse in deinen Vergaser (72-74). Dann anschmeissen und los geht's!
