  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Cosa e-starter
  • pmann19692002
  • June 21, 2007 at 18:31
  • pmann19692002
    Cosa 200
    Servus Leute brauch euere Hilfe
    Bei meiner Cosa spinnt der e-starter .
    Wenn ich meine cosa anlasse dann geht ca 2sec und dann dreht er sich leer durch ,glaube ich
    kann man den selber reparieren
    gruss pmann19692002
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 21, 2007 at 21:16
    liegt wahrscheinlich an Deiner Batterie, daß zu schnell die Spannung zusammenbricht...
    schließ mal Überbrückungskabel ans Auto an(Auto NICHT laufen lassen dabei)
    wenns dann richtig startet... Anlasser in Frieden lassen und neue Batterie kaufen.....
    Rita
  • pmann19692002
    Cosa 200
    • June 22, 2007 at 16:17
    Hallo Rita
    habe Batterie überbrückt und habe das gleiche
    was kann die ursache sein
    gruss
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 22, 2007 at 23:46
    dann brauchst Du einen anderen E-Starter....
    guck mal auf Ebay.... neu kosten die Dinger fast 200€
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 22, 2007 at 23:47
    einen Versuch noch... wieder Überbrückungskabel an die Autrobatterie...
    minus auf den Motorblock der Vespa....Plus direkt an den Anlasser....
    da wo sone Gummikappe das Kabel schützt...
    Rita
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 23, 2007 at 19:16
    hi pmann
    Kann auch sein das das Ritzel wo auf das Polrad geht innen verschmutzt ist das es nicht mehr richtig ausfährt durch die Fliehkraft.
    Anlasser mal ausbauen und mal mit Bremsenreiniger das Ritzel mal ordentlich von innen säubern.
    Und nur mit WD40 oder mit Caramba etwas Ölen NICHT MIT FETT blos nicht mit Fett.
    vieleicht war es das schon.
    gruß Peter
  • pmann19692002
    Cosa 200
    • June 30, 2007 at 14:07
    Hallo
    habe alles saubergemacht und habe immer noch das gleiche
    wo bekommt man einen anlasser für meine cosa her
    gruss
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • July 1, 2007 at 16:33
    ibääääh,Rollerteilehändler oder Vespahändler
    den Genauen Typ nicht vergessen bei Angabe von der Bestellung
    gruß Peter
  • pmann19692002
    Cosa 200
    • July 1, 2007 at 16:56
    Alles klar
    so jetzt habe ich noch eine Frage
    Meine Cosa läuft super springt auch an aber wenn sie ca 1 Tag steht dann muss ich ca 6 mal kicken bis sie anspringt
    Habe gelesen wenn ich sie 2-5 sec auf die linke Seite lege dann soll sie sofort anspringen
    habe ich ausprobiert und sie ist gelaufen was kann das sein
    gruss pmann
  • Vespa Cosa
