Servus Leute brauch euere Hilfe
Bei meiner Cosa spinnt der e-starter .
Wenn ich meine cosa anlasse dann geht ca 2sec und dann dreht er sich leer durch ,glaube ich
kann man den selber reparieren
gruss pmann19692002
gruss pmann19692002
liegt wahrscheinlich an Deiner Batterie, daß zu schnell die Spannung zusammenbricht...
schließ mal Überbrückungskabel ans Auto an(Auto NICHT laufen lassen dabei)
wenns dann richtig startet... Anlasser in Frieden lassen und neue Batterie kaufen.....
Rita
Hallo Rita
habe Batterie überbrückt und habe das gleiche
was kann die ursache sein
gruss
dann brauchst Du einen anderen E-Starter....
guck mal auf Ebay.... neu kosten die Dinger fast 200€
Rita
einen Versuch noch... wieder Überbrückungskabel an die Autrobatterie...
minus auf den Motorblock der Vespa....Plus direkt an den Anlasser....
da wo sone Gummikappe das Kabel schützt...
Rita
hi pmann
Kann auch sein das das Ritzel wo auf das Polrad geht innen verschmutzt ist das es nicht mehr richtig ausfährt durch die Fliehkraft.
Anlasser mal ausbauen und mal mit Bremsenreiniger das Ritzel mal ordentlich von innen säubern.
Und nur mit WD40 oder mit Caramba etwas Ölen NICHT MIT FETT blos nicht mit Fett.
vieleicht war es das schon.
gruß Peter
Hallo
habe alles saubergemacht und habe immer noch das gleiche
wo bekommt man einen anlasser für meine cosa her
gruss
ibääääh,Rollerteilehändler oder Vespahändler
den Genauen Typ nicht vergessen bei Angabe von der Bestellung
gruß Peter
Alles klar
so jetzt habe ich noch eine Frage
Meine Cosa läuft super springt auch an aber wenn sie ca 1 Tag steht dann muss ich ca 6 mal kicken bis sie anspringt
Habe gelesen wenn ich sie 2-5 sec auf die linke Seite lege dann soll sie sofort anspringen
habe ich ausprobiert und sie ist gelaufen was kann das sein
gruss pmann
