Vergaser reinigen
  • Achilles
  • May 3, 2009 at 14:53
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    Ich wollte meinen Vergaser im Ultraschallbad reinigen. Was für eine Flüssigkeit ist denn zu empfehlen?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 3, 2009 at 16:16
    Wa für ein Usbad hast du denn?
    Eher so ein 20€ Tchibo Gerät oder was wirklich funktionierendes?
    Wenn du gut lüftest (Exploiongefahr) dann würde ich dir Aceton oder Reinigungsbenzin empfehlen.
    Der Explosionsschutz ist echt nicht zu unterchätzen. Sofern da USBad groß genug ist, mach Wasser rein und da Aceton samt Vergaser in einen extra Behälter, dann braucht du weniger Flüssigkeit und bit auf der sichereren Seite.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Neu hier und ein paar Fragen zu meiner ersten Vespa (V50 Special)
    • Kodiak
    • June 24, 2017 at 12:18
  • Zusammenbau/"Restauration" PK 50 S
    • BigMike
    • April 16, 2014 at 09:47
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa PK 50 Xl kommt nicht auf Drehzahl
    • Vespa46
    • December 22, 2016 at 16:51
  • Vespa Vergaser
