Luftblase im Benzinfilter-Hilfe!
  • skybeyer
  • June 22, 2007 at 19:45
  • skybeyer
    Berlin
    pk xl
    das Problem,das meine PK 50 XL 1 immer mal wieder bei Vollgas ausgeht hab ich dank des tollen Forums hier lokalisieren können.
    Der Benzinschlauch war zu lang.
    Eine Frage hab ich noch-ist es normal,das eine Luftblase im Benzinfilter ist?
    Der Filter ist nie ganz voll.Könnte das auch was mit dem Ausgehen zu tun haben?
    Die Tankentlüftung ist in Ordnung.
    Gebt mal bitte eure Meinungen ab.
    Vielen Dank und viele Grüsse,Peter.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 22, 2007 at 20:03
    Ist das ein zusaätzlicher filter im benzinschlauch? falls ja, raus damit. im vergaser ist ein weiterer filter, der 2. verhindert nur die spritzufuhr.
    lg luke
  • skybeyer
    Berlin
    pk xl
    • June 22, 2007 at 20:09
    Hi,
    ja,der Filter sitzt zwischen Tank und Vergaser.
    Warum verhindert er die Spritzufuhr?Ich dachte,das Teil ist eher nützlich.
    Gruss Peter.
  • Donar
    50N
    • June 22, 2007 at 20:14
    Original von skybeyer
    Solange die Luftblase nicht unbedingt da ist wo der Sprit zum Vergaser laufen soll ist es jedenfalls nicht schlimm.
    Luke xl2__
    Im Vergaser ist ein grobes Sieb, ein Papierfilter hält da schon viel feinere Partikel zurück. Wenn man nicht gerade einen "mini Filter" vorsetzt sollte man von dem Zusatzfilter nichts merken.
  • skybeyer
    Berlin
    pk xl
    • June 22, 2007 at 20:23
    Die Blase ist eher im oberen Teil des Filters zu finden.Ich hab halt die Sorge,das auf langen Strecken nicht genug Sprit nachkommt und der Roller auch deshalb manchmal ausgegangen ist.
    Gruss Peter.
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • June 22, 2007 at 21:02
    Hi, ich hab auch nen zusatzfilter in meiner V50n zwischen tank und vergaser und bei mir geht sie nicht aus selbst wenn ich vollgas fahre und ich habe einen 102ccm satz drauf bei nem 16/16 gaser. denke das das problem ein anderes ist. Lasse mich aber gern eines besseren belehren!
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • Salino
    • June 23, 2007 at 06:23
    Ich würde mich auch vom Benzinfilter trennen-wie oben schon beschrieben.
    Bislang habe ich aus all meinen Kisten diesen-so er vorhanden war-ausgebaut!
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • June 23, 2007 at 09:14
    lass den filter drin!
    ich hab den auch, die luftblase ist normal und völlig o.k., aufgrund der physikalischen gesetze ist diese immer an der seite, welche zum tank hinzeigt. also kann logischerweise die luft nicht angesaugt werden.
    ich würde aber mal das kleine luftloch oben im tankdeckel kontrollieren (muss frei sein), dann den ungehinderten durchlauf des kraftstoffs vom tank bis zum vergaser und den filter am vergasereinlass, sowie die düsen im vergaser. hauptsächlich die hauptdüse! alle müssen absolut frei und sauber sein.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2007 at 10:23
    alles richtig, aber der erste Filter sitzt im Tank, der zweite im Vergaser. Jeder Filter behindert die Benzinzufuhr nach § 1 des Strömungsgesetzes.
    Keiner benutzt ein zweites Kondom weil das erste eventuell undicht sein könnte.
    Allso raus damit.
    MfG klaus :D
