Hintere Felge voll Öl
  • mberg
  • June 22, 2007 at 22:54
  • mberg
    PX 80
    habe eine PX 80 lusso von 93. Habe mir nach langer Standzeit einen DR 135 Zylinder gegönnt. Leider habe ich jetzt das Problem, dass Öl im Bereich der Hinterradfelge austritt. Der Roller hat erst 6000km gelaufen. Ich vermute das der Siri der Kurbelwelle den Geist aufgegeben hat. Hat jemand schon Erfahrung mit der Reparatur? Bin selber KFZ-Meister und im Schrauben relativ fit. Nur die Vespa ist für mich noch recht neu. Freue mich über eure Hilfe.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 22:59
    hallo,
    obwohl ich mcih mit den grossen Motoren nicht auskenne, so vermute ich, wenn schon Siri, dann doch eher den an der Bremsankerplatte als Übeltäter.
    Wirf auch mal nen Blick auf die Dichtungen am Kulu-Deckel und auf den Ansaugstutzen.
    Viel Erfolg
  • mberg
    PX 80
    • June 22, 2007 at 23:54
    kann ich den Srii an der Bremsankerplatte ohne Spalten des Motors ersetzen?
    Was muß ich alles demontieren? Der Motor läuft nämlich sonst 100%ig ruhig und macht keine Schwierigkeiten. Würde nur sehr ungern das ganze Aggregat zerlegen.Freue mioch über eure Erfahrungen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 23, 2007 at 00:13
    wo bist denn Du zuhause???
    Rita
  • Salino
    • June 23, 2007 at 06:38
    Nicht immer das Schlimmste annehmen! ;)
    Es gibt viele Gründe für eine "ölige Felge".
  • poeschken
    Alpen am Niederrhein
    px80
    • June 24, 2007 at 20:47
    Hab ich bei mir auch gehabt, das öl kam aus der Bremstrommel lief dann nach außen weg auf die felge bei mir war der innere Siri platt dafür mußte auf jeden fall trennen
  • mberg
    PX 80
    • June 24, 2007 at 23:02
    Jo, ist bei mir auch der Fall.
    Werde den Aufwand nutzen um den Motor dann gleich ordentlich mit einer anderen Kurbelwelle, nem 177er und Fräsarbeiten zu "behandeln".
    So lerne ich das Motörchen wenigstens mal genau kennen.
    Freue mich drauf.
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • June 24, 2007 at 23:16
    Schau auch mal nach dem kleinen Gummiring im Kupplungsdeckel, also der die Führung vom "Kupplungshebelstift" abdichtet.
    ich fahre zwar ne Pk 50 xl, aber vielleicht kanns bei dir auch an dem liegen!
    Viel Spaß beim Pfriemeln ;)
    Max
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
