Sitzbankrahmen kleben
  • grünschnabel
  • June 23, 2007 at 13:17
  • grünschnabel
    PK 50 XL Automatik
    Hallo allerseits,
    meine freundin und ich teilen uns seit ein paar wochen eine pk50 xl automatik elestart (sie fährt, ich soll reparieren ;) ).
    Leider ist der Rahmen, auf dem die Sitzbank liegt gebrochen, und ich will ihn kleben.
    Was nehme ich da am besten?
    Viele Grüße,
    Jens
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 23, 2007 at 18:58
    Hallo;
    von was redest Du, Das lackierte Teil unterhalb der Polsterung?
    MfG klaus
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • June 23, 2007 at 19:06
    Ist bei meiner auch schon halb fachmännisch verschraubt (das Plastik) und dann mit Heißkleber provisorisch auf den Tank geklebt..hält aber wohl nich...
    Festkleben würd ich auch nicht empfehlen, muss man hin und wieder ja auch lösen.
    • June 24, 2007 at 01:23
    Bau das Teil ab und leg die Bruchkante so exakt wie möglich aneinander. Dann legst du ein wenig Glasfasermatte auf und pinselst das mit Epoxidharz ein. Sowas gibt's in der Nähe des Autobedarfs im Baumarkt. Nach Anleitung benutzen und aushärten lassen, evtl. anschließend nochmal auf der Sichtseite überschelifen und ein bisschen lackieren. Mit GFK hält das bombenfest!
  • Rollerman
    • June 26, 2007 at 19:15
    Der Konstruktionsklebstoff Allcon 10 von Beko ist ein geiles Zeug! Plastik von vorn sichtbare Seite) mit Tesa fixieren und von hinten (unsichtbare Seite) mit Konstruktionsklebstoff bestreichen. Gut aushärten lassen. Hält wirklich bombenfest!
  • grünschnabel
    PK 50 XL Automatik
    • June 28, 2007 at 12:32
    Hi, vielen Dank für die Tips. Ich werde es mal mit dem Konstruktionsklebstoff versuchen.
    Jens
  • Vespa Sitzbank
