Springt schwer an, läuft aber super!
  • Aslan05
  • May 3, 2009 at 22:32
  • Aslan05
    Karlsruhe
    Vespa PK 50s lusso
    Hallo Leute,
    ich habe mich durchgestöbert wie noch was, aber kam echt zu keinem Ergebnis!
    Ich habe eine PK 50s lusso, Baujahr '86, Handschaltung.
    vor einer Woche:
    Die Benzinleitung war nicht gut gelegt und war demnach nicht immer voll mit Benzin gefüllt. Sie sprang aber immerhin sofort an! Doch sie ging wärend der fahrt nach 300 Metern aus. Also habe ich die Leitung verkürzt und schön verlegt. Nun war sie immer voll mit Benzin gefüllt.
    Nun das Problem:
    Sie springt durchs Kicken so gut wie gar nicht an!!! Erst nach Anschieben!!! Es kommt im ersten Moment sehr viel Rauch aus dem Auspuff und braucht ne Minute bis sie rund läuft! Doch dafür geht sie jetzt wärend der fahrt gar nicht mehr aus und läuft echt einwandfrei. wenn sie mal warmgelaufen ist, springt sie auch gleich mit etwas gas geben an. aber wenn sie länger als 10 Minuten steht, muss ich sie wieder anschieben.
    Zündkerze wurde gewechselt und Vergaser gesäubert...
    Könnt ihr mir bitte helfennnnnn??? Ich weiß echt nicht weiter :(
    Beste Grüße Aslan05
  • weba
    Karlsruhe
    PK 50 XL
    • May 3, 2009 at 22:34
    sryy aber hab das selbe problem hoffe wir können es bald lösen :*
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2009 at 22:38
    vergaser neu eingestellt ?
    http://www.rprt.de
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • May 3, 2009 at 22:41
    Hört sich an, als ob sie ein Bisschen zu fett Läuft, stell mal das Leerlaufgemisch ein!
    • May 3, 2009 at 22:43
    man könnte auch mal drüber nachdenken, den vergaser auszubauen und sich die freigängigkeit und sauberkeit des schwimmers in der schwimmerkammer anzusehen und mal die vergaserschwimmernadel austauschen...
  • Aslan05
    Karlsruhe
    Vespa PK 50s lusso
    • May 3, 2009 at 22:52
    also den Vergaser habe ich grad heute nochmal neu eingestellt... bin dann in die stadt gefahren. und musste bei der rückfahrt wieder anschieben :pinch:
    also es kommt mir vor als ob sie im stand ersäuft oder sehe ich das falsch?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2009 at 23:00
    Schwimmernadel nicht mehr rund neue rein und ruhe
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 4, 2009 at 08:57
    rischdisch :thumbup:
    ESC # 582
  • Aslan05
    Karlsruhe
    Vespa PK 50s lusso
    • May 4, 2009 at 16:22
    OK, vielen dank!
    das werde ich dann mal in den nächsten Tagen probieren! und eine andere ursache kann es nicht sein?
    gruß
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 4, 2009 at 17:09
    mach das erstmal und frag dann nach evtl anderen ursachen ..... :wacko:
    http://www.rprt.de
  • 68iger
    • May 4, 2009 at 19:51
    Hast mal probiert ob es einen Unterschied macht ob Du den Benzinhahn offenlässt oder kurz vorm abstellen zudrehst? Ansonsten tippe ich auch auf Schwimmernadel, kling so als wenn sie absäuft.
    Gruss, Wolfgang
