Problem mit Kickstarter
  • kaisesch
  • April 16, 2006 at 13:16
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    Hallo!
    Brauche Hilfe, hab mir vor 2 Monaten eine 125TS VNL3T gekauft und bis vor kurzem lief alles super; Es tritt jetzt nämlich folgendes Problem auf: der Kickstarter blockiert sobald man die Kupplung ausläßt - ist die Kupplung angezogen läßt sich der Kickstarten problemlos durchtreten.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauch dringend Hilfe!!!!
    Danke
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 13:50
    wie meinst?
    wennde den kupplungshebel ziehst,nimmt der kicker ja den motor nich mit??!!
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 14:04
    wenn ich denn Leergang drinnen habe bewegt sich der Kickstarter keinen Millimeter,ziehe ich denn Kupplungshebel kann ich ihn durchtretten.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 14:05
    klaro...aber ned den motor ankicken...
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 14:12
    wo liegt jetzt mein Problem und was soll ich machen.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 14:13
    wie startest du denn jetzt den motor#?
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 14:19
    gar nicht
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 14:21
    ok,dann ma ganz von vorne...
    bist jemals damit gefahren?
    seit wann nimmer?
    was tankst denn so?
    ist der motor getunt?
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 14:26
    1. gefahren bin ich letztes wochenende bin aber nicht schneller als 50 km/h gefahren.
    2. benzin gemisch 1:50
    3.nicht getunt (original)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 14:29
    wo tankst?
    was genau?
    selber gemischt?
    gings bis dato noch mim ankicken?
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 14:36
    Fertig gemischt bei der ÖMV Tankstelle,Gemisch 1:50.Ankicken funktionierte noch bis vor 3 Tagen.Habe gestern noch Vergaser gereinigt und eingebaut,wollte wieder ankicken und seitdem klemmt er.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 15:30
    und genau da dürfts problem liegen...
    die meisten dieser fertigmischdingsel ham ne öldose zum mischen eingebaut.is die leer......
    dürft ein kolbenstecker sein,den ich....immer selber mischen
    100 ccm. öl......5 liter benzin
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 16:01
    wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
    1.mit dem Kolben
    2.mit übrigen Benzin
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 16:22
    versuch mals schwungrad von hand zu drehn
    wenns ned geht,baust vorsichtig den zylinder ab
    dem benzin giebst am besten ma 20ccm. zweitaktöl pro liter zu
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • April 16, 2006 at 16:48
    danke für die tipps!
    sollte es nicht funktionieren würde ich mich freuen wenn ich dich direkt anschreiben darf und wünsche dir noch schöne Ostern.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 16, 2006 at 19:50
    wenn du den zyli nicht abbekommst hast auf jeden fall ein klemmer dann hift nur zylikopf ab kriechöl reinsprühen abgesägten holzstiel und den kolben nach unten treiben oder lösen wenn es geht
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
Zitat speichern
