Vespe dreht hoch
  • mr.twist3r
  • June 24, 2007 at 20:05
  • mr.twist3r
    Lampertheim
    pk50 xl2
    Hätte da mal ne Frage
    Ich hab gestern meinen Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. Danach habe ich das Standgas ein wenig höher gesetzt weil sie an der Ampel immer ein wenig zu träge von unten raus kam und ich das Gefühl hatte das sie gleich ausgeht. Hat alles super funktioniert und sogar was gebracht ohne irgendwelches Tuning sprich Zylinder, Auspuff oder so rennt das Teil jetzt knapp unter die 60.
    Jetzt kommt aber das Problem wenn ich ne weile Vollgas gefahren bin und dann an der Ampel anhalte dreht die Vespe sauhoch ich muss dann nen gang reinmachen und kurz die Kupplung kommen lassen damit sie nen Wiederstand hat und das Standgas wieder runter geht.
    Ich hab sogar den Zünschlüssel auf aus gestellt und der Motor lief immer noch weiter :S
    Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann ???
    Einmal editiert, zuletzt von mr.twist3r (June 24, 2007 at 20:07)
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • June 24, 2007 at 20:17
    Nimm nochmal den gaser runter und achte darauf das er beim zusammenbaune dann perfeckt sitzt!
    hört sich nämlcih so an als würde er falschluft ziehen!
    mfg vespa77
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 24, 2007 at 20:26
    Das Hochdrehen kann auch von einem verstellen Vergaser kommen, das muss eine unglückliche Kombination von Standgas und Gemischschraube sein oder so, das hatte ich auch schonmal. Bau den Vergaser mal ab, wie schon gesag. Wenn's dann weg ist, freu dich. :) Wenn nicht, verusch ihn nochmal "sauber" einzustellen.
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
