Lenker öffnen!
  • socken
  • May 5, 2009 at 16:38
  • socken
    hessen
    V50 special Baujahr 83
    Hey, ich hab ma ne frage: wo muss ich bei meiner Vespa V50 special baujahr 82 schrauben um den lenker so zu öffnen, dass ich an den gaszug rankomme?
    danke schonmal im vorraus!
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • May 5, 2009 at 17:04
    Einfach den Scheinwerfer rausschrauben (2 Schrauben) Dann kommst Du dran!
    Gruß Letman
  • socken
    hessen
    • May 5, 2009 at 17:23
    Ok vielen dank :) sehe ich das richtig, muss der draht zum lenker dort raus kommen, wo ich es auf dem bild (1) markiert habe? weil wenn ich versuch den draht von der anderen seite reinzudrücken, tut sich irgedwann nichts. entweder er klemmt oder er kommt zum lenker doch durch einen anderen schlauch.
    Und wie befestige ich den draht dann wieder an dem gasgriff (bild (2))
      • 362.89 kB
      • 365.32 kB
  • Letman
    Brühl
    • May 5, 2009 at 22:56
    Ja da wo du markiert hast ist der Anschlag der Zughülle, also kommt da auch der Draht raus. Du wirst den Draht von oben nach unten durchschieben und dann den Endkopf einfach in das Loch vom Gasgriff einhängen (siehe Foto). Ist eigentlich eine relativ logische Geschichte. Wenn du dann am Griff drehst, wird der Zug quasi über die Führung nach oben gezogen.
    Achja...fängst du vom Vergaser an zu schieben?..das ist eigentlich falsch, es sei denn du schraubst die Endköpfe auf beiden Seiten an. Normalerweise ist ein Ende fest am Zug dran (das kommt an den Griff) und beim Ende am Vergaser führst du den Draht durch einen Endkopf den du dann zuschraubst und somit auf dem Draht fixierst...
      • 358.67 kB
    2 Mal editiert, zuletzt von Letman (May 5, 2009 at 23:03)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 5, 2009 at 23:09
    es ist besser einen innenzug zu verbauen, der den passenden Nippel für das einhängen am vergaser hat... und im Lenker einen kleinen schraubnippel zu verbauen...... mach ich seit über 30 jahren so.......
    Rita
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 5, 2009 at 23:13
    Rita
    Mach ich genauso, denn spätestens nach dem 3. mal Nippel abschrauben sieht der Zug aus wie Sau und lässt sich nicht mehr vernünftig einfädeln
    Würde an deiner Stelle auchden Tacho rausmachen, weil man sich mit 2 Händen einfach leichter tut.
    ESC # 582
  • socken
    hessen
    • May 6, 2009 at 14:48
    Okay vielen dank :) reichts, wenn ich einfach so ein zug aus dem Fahrrad laden kaufe oder brauch ich da irgendwas spezielles?
    irgendwie trau ich mich nicht den tacho abzuschrauben ohne dass irgendwas in die lenkerstange reinfällt, oder wo schraube ich den denn überhaupt ab?
    • May 6, 2009 at 15:26
    Der Tacho ist von unten außerhalb des Lenkers mit einer langen Schlitzschraube befestigt. Außerdem hält ihn die Rändelmutter an der Tachowelle - Vorsicht wenn du sie löst, dass sie nicht die Tachowellenhülle entlang nach unten auf Nimmerwiedersehen in die Lenksäule rutscht. Lieber vorher die Tachowellenhülle unterhalb der Rändelmutter mit etwas Klebeband umwickeln, so dass die Mutter nicht darüber rutschen kann.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 6, 2009 at 16:41
    beim fahrradhändler besser nicht....
    geh zum Vespa händler....
    oder für 3.- zug + 1,50 Nippel + 1.- porto kann ichs Dir im brief schicken...
    Rita
  • Lenkerabdeckung: Rückholfeder und Tachowelle
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 21:01
  • Vespa Lenker
