Polrad
  • seffe
  • April 16, 2006 at 19:05
  • seffe
    pk 50
    Hallo
    Ich restauriere grad ne pk50 von 1983. Da ich den Motor zerlegt bekommen habe, musste ich nun feststellen, dass das Polrad nicht richtig auf die Welle will. Es müsste aber das Orginale sein. Es fehlen ca 7 mm. Wie leicht soll das überhaupt drauf gehen?
    danke für alle Tipps!!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 16, 2006 at 19:07
    da des zimlich schwer abgeht sollte es auch schwer drauf gehen
    also bisschen mehr krafteinsatz würd ich sagen
    und des muss in ne genaue stellung also bisschen drehen
    da du grad amresturieren bist willst net gleich noch die leistung steigern falls ja
    siehe signatur
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 19:08
    guggst mal....die welle hat nen keil,der muss in die polradnut
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 16, 2006 at 19:09
    schleif das polrad innen ein wenig nach mit 600 papier schau ob der keil auch richtig sitzt ein wenig kriechöl drauf ein stück holz vor dem rad halten und dann mit dem gummihammer mit leichten schlägen drauftreiben ....aber mit gefühl!!!!!!!!!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 19:11
    ansonsten...rufst mich ma kurz an,ich kann gern zurückbimmeln...kost mich nix
  • seffe
    pk 50
    Das ist schon klar! Habs auch schon mit ein paar Hieben mim Schonhammer probiert, bringt aber alles nischt! Bewegt sich keinen mm. Welche Auswirkungen hat es auf die Spannungsversorgung wenn das ding nicht richtig sitzt?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 16, 2006 at 19:14
    dann stimme der [lexicon='zzp',''][/lexicon]. ned richtisch
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 16, 2006 at 19:16
    der spannung wird das kein abbruch machen aber der konus wird leiden weil dann stetig ein grosser druck auf die feststellmutter liegt ausserdem wird die polradabdeckung nicht draufpassen
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Polrad klackert
    • jan1991
    • July 18, 2017 at 22:24
  • Polrad schleift?
    • Timeline
    • May 31, 2017 at 16:17
  • Polrad-Magnetisierung
    • Elmar S.
    • April 14, 2017 at 13:34
