Drehzahlloch bei der XL2 Automatik
  • Automatix
  • May 7, 2009 at 09:16
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    Hallo Zusammen,
    ich fahre eine PK 50 XL2 Automatik mit Originalsetup (Bitte keine Beileidsbekundungen :D :D :D ). Grundsätzlich bin ich mit der Geschwindigkeit (lt. Tacho zwischen 52 und 57 km/h) ganz zufrieden.
    Einzig eine Eigenschaft stört mich: Beim Gaswegnehmen und erneutem Gasgeben fällt die kleine kurz in ein Drehzahlloch, um sich kurz drauf wieder zu erholen und ganz normal durchzuziehen.
    Kennt einer von euch das Problem ebenfalls und hat dafür eine Erklärung / Lösung?
    Beste Grüße,
    Automatix
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 7, 2009 at 09:43
    Wie du fährst eine Automatik ? Schnell weg damit. ;)
    Also, da ich weiß das du unter den Automatikspezialisten gehörst , wird der Vergaser sauber eingestellt sein.
    Hatte mal so ein Prob. mit der Gaszugeinstellung gehabt. Das Spiel ,bis der Gaszug den Drehschieber geöffnet hatte war zu groß.
    Habe ich so nicht gemerkt, weil die Feder vom Gaszug ausgeleiert war.
    Aber warte bis Klaus sich meldet.Er ist hier der Automatikgott. :gamer:
    Ingo
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 7, 2009 at 11:45
    Bei ner kleinen Schaltfuffi würde ich sagen Leerlaufgemisch zu fett! Probier das mal aus...sollte ja am FHBB- oder wie-auch-immer-Vergaser auch über ne Einstellschraube zu regeln sein.
    • Primavera 125
  • Automatix
    • May 7, 2009 at 12:02
    Danke euch beiden schon mal für die Antworten. Den Hinweis mit dem Gaszug kann ich ausschließen, da ich erst neulich den Motor draußen hatte und dabei einen neuen Gaszug eingebaut und auch eingestellt habe. Das beschriebene Problem hat sich dadurch weder verbessert, noch verschlechtert.
    Die Einstellung der Leerlaufgemischschraube werde ich mal verändern. Vielleicht liegt's ja daran. Werde berichten, sobald mir ein Ergebnis vorliegt.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Wurstblinker
    SH
    PK 50 XL Automatik , P200E Bj79 ,V50 Spezial
    • May 7, 2009 at 12:58
    Leerlaufgemischschraube = Gemischschraube ?
  • Automatix
    • May 7, 2009 at 17:25
    Nein, natürlich nicht. Schau auf dem Bild (Copyright liegt bei Klaus). Dort siehst Du die Leerlauf- bzw. Standgasschraube (Nr. 4 = schwarze Schraube), die bei geschlossenem Luftfilter nicht zu sehen ist wenn der Gummistopfen im LuFi-Gehäuse noch drin ist und die Gemischschraube (untere Schraube), die bei geschlossenem Filter einstellbar ist.
      • 240.23 kB
      • 1,536 × 1,152
    2 Mal editiert, zuletzt von Automatix (May 7, 2009 at 17:34)
  • Wurstblinker
    SH
    • May 7, 2009 at 17:32
    Ja genau,nur warum nennt Ihr sie dann Leerlaufgemischschraube?
    Am Gemisch wird da nichts verstellt,einzig und allein der Anschlag für den Gaszug wird eingestellt.
  • Automatix
    • May 7, 2009 at 17:35
    Passt schon. Ich habe hier offensichtlich zwei Begriffe kombiniert und zu spät gemerkt, was ich für einen Blödsinn verzapft habe! :thumbup: Gut dass jemand aufmerksam mitliest. 2-)
  • alexhauck
    SHA
    • May 7, 2009 at 19:28
    Weil ich genau diese gemeint habe, die Nr. 5 auf dem Klausbild.
    Warum Leerlauf? Naja gut, man könnte auch Leerlauf- und Teillastbereichgemischschraube sagen :D
    Nochmal: ich meine nicht die zur Einstellung der Vorspannung des Gaszugs!
    • Primavera 125
  • Automatix
    • May 8, 2009 at 09:00
    Wie auch immer man die Schraube bezeichnen mag. Habe die Vespe ein wenig magerer gestellt und siehe da, das Drehzahlloch ist weg.
    Danke euch allen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
