Welche Kupplung für 135DR
  • Ravioli
  • May 7, 2009 at 17:36
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    Hallo ich muss noch mal ein Neues Thema erstellen.
    und zwar suche ich eine 22 Zähne kupplung für meine PX80 mit 135ccm DR Zylinder und Kolben leicht bearbeitet und bald noch nen Abgedrehtes Lüra.
    Ich habe folgende Kulus gefunden
    Die sind schön billig tauchen die den auch was?
    So nun weiss ich nicht welche davon tauchen :huh:
    Auf jedenfall solte die Kupplung 22 Zähne haben fals noch jemand sowas rumliegen hatt währe ich auch von einer gebrauchten nicht abgeneigt.
    Danke
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 7, 2009 at 20:12
    warum wollen immer alle direkt ne ganze kulu kaufen? ?(?(
    such mal bei pis oder sck nach nem 22er kupplungsritzel für px80 bzw px125 kostet die hälfte.
    bestell noch neue beläge wenn die alten runter sind und gut.
    und laß die finger vom ebay kulus. die taugen nix ;)
    greetz sain
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 7, 2009 at 20:27
    Ein Kuluritzel kostet knappe 30 Euro.
    Achte nur darauf, dass du das für PX nimmst, das für die Sprint sieht genau so aus, ist aber 1,5 mm zu hoch.
  • Ravioli
    Aachen
    • May 7, 2009 at 20:33
    Ok Überzeugt ich besorg mir so ein kupplungsritzel bei SIP
    Und wie isses mit versterkten feder ich hab jetzt mit fast neuen belägen naja 2000km haben die runter :whistling: schon rutschen wenn ich im dritten richtig gas gebe.
    Pinasco, Malle oder Dr Federn, und was ist der Vorteil von den Gelochten Federabdeckungen bei den Pinasco Federn, gewichtsersparnis?
    Nur aus intresse past diese Kupplung auch p&p in eine PX 80
    Man hört ja nur gutes über die Cosa Kupplung ist zwar für meinen 135dr etwas übertoll aber wenn dann irgendwann mal ein geldsegen kommt :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Ravioli (May 7, 2009 at 20:49)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 7, 2009 at 20:35
    Da kann doch was nicht stimmen bei dir. Haste nochmal den Zug überprüft? Was fährste denn für Getriebeöl?
    Zitat Vechs:
  • Ravioli
    Aachen
    • May 7, 2009 at 20:52
    Hab den Den Kupplungszug schon einiges zurückgestellt. Und ich fahre das SAE30 rasenmäher ÖL von Liquimoly.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 7, 2009 at 21:41
    vllt . beim wechsel die scheiben net in öl gebadet.
    dann sind die beim ersten start trocken aneinander gerieben (dauert was bis das öl ausm getriebe daran kommt)
    und dadurch vorgeschädigt.
    nur so ein gedanke :whistling::D
    greetz sain
  • 2phace
    • May 7, 2009 at 21:42
    Kannst stärkere Federn nehmen (ich hab die DR-Dinger), dann aber auch nur drei Scheiben. Die Kupplung wird auch mit den normalen Federn und drei Scheiben gut funzen.
    Wenn du das Ritzel nimmst und die neuen Scheiben ordentlich entgratest, sodass sie gut im Korb flutschen, hast du ne gute Kupplung.
    Die "Cosa"-Kupplung, die du da verlinkt hast ist aber nicht DIE Cosa-Kupplung, scheint mir.
    DAS hier: ist ne Cosa... allerdings hier mit 21 Z...
  • Ravioli
    Aachen
    • May 7, 2009 at 22:15
    Ich hab noch eine Kupplung aus ner PX alt rumfliegen die past doch auch so in die lusso und die Kuplungsritzel sind auch die gleichen?
    Dann würd ich die erstemal einbauen damit ich am sammstag ne Ausfahrt starten kann da die teile bis dahin nicht da sein werden.
    Ob die beläge in öl gebaded worden sind weis ich nicht. aber der Motor stand ein par tage ohne öl rum bis ich es neu aufgefüllt habe. kann es dabei passiert sein das die beläge ausgetrocknet sind?
  • 2phace
    • May 7, 2009 at 22:16
    Die Kulu kannste nehmen.
    Glaube nicht, dass die Beläge dabei ausgetrocknet sind... Aber wer weiß. Machs einfach nichtmehr...;) Öl rein, gut is.
    Nimm dir aber die Zeit, das Teil gängig zu machen. Die einzelnen Scheiben müssen widerstandlos im Korb flutschen können. Also entgraten, ggf. auch die Ränder am Korb anphasen.
  • Vespa Kupplung
