bremsankerplatte an motor
  • oliam
  • May 7, 2009 at 23:46
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    hallo,
    ich habe schon wieder eine frage. leider hab ich mein motor nach dem zerlegen 3 monate aus zeitgründen nicht angeguckt und daher etwas vergessen.
    und zwar habe ich heute die getriebeausgangswelle eingebaut und die bremsankerplatte proviesorisch zum angucken rangeschraubt. nun die frage. wie ist genau der aufbau??
    -motorhälfte
    -da guckt die welle raus
    -die welle ist im kugellager
    -das kugellager sitzt im motorblock.
    -dann kommt zwischen bremsankerplatte und block die dichtung
    -und dann kommt eigendlich in die bremsankerplatte der simmerring der zur welle abdichtet.
    doch auf der höhe wo der simmerring sitzt ist an der welle die verzahnung bei mir. so kann das ja schlecht abdichten den kich mir mal so. wird da noch was auf die welle gesteckt oderso??
    oder dichtet der ring erst ab wenn die bremstrommel auf der welle steckt und somit der dichtring zur bremstromel abdichtet?? aber das kann ich mir auch nicht vorstellen erlich gesagt. naja ich glaub ich hab einfach nur n denkfehler drin.
    irgendwie habei ch das gefühl das mir was fehlt oder das ich was falsch gemacht hab.
    naja ich hofe ihr versteht mich und könnt mir helfen. oder habt ihr ne explosionszeichnung??? bei sip usw find ich keine dafür.
    oder habt ihr n foto von dem bereich wo es erkennbar ist??
    is ne v50 v5b3t
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von oliam (May 8, 2009 at 00:01)
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • May 8, 2009 at 00:02
    Motor Zusammenbauen Smallframe.pdf
    schau dir das mal an das sollte alles erklären
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • May 8, 2009 at 00:05
    Ach ja.
    Der Wellendichtring sitz über der Verzahnung. Da wird nachher die Bremstrommel eingesetzt und dichtet dann so ab.
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    • May 8, 2009 at 00:32
    ah alles klar. war grad etwas verwundert da in der anleitung ja nicht mehr beschrieben ist als ich wusste. aber super... vielen dank. dann hatte ich das ja doch halbwegs richtig gedacht. wenn das dicht sein soll is ja gut. klingt nur etwas komisch find ich diese konstruktion.
    was nimmt denn der herr in der anleitung für dichtmasse zu den papierdichtungen hinzu?? ist es zu empfehlen zu den papierdichtungen noch zusätzlich motordichtmittel zu nehmen??? ich könnte eins von VW von der marke "kent" haben, ich glaub auf silikon basis und habe schonmal drüber nachgedacht da ich papierdichtungen irgendwie garnicht traue.
    vielen dank und gute nacht.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 8, 2009 at 09:33
    Dichtmasse verwende ich immer, sicher ist sicher. Hylomar nennt sich mein Mittelchen.
    • Primavera 125
  • Während der Fahrt Gang raus, jetzt nur noch 5 Leerläufe? Jung, pleite, verzweifelt
    • faueindustries
    • April 10, 2017 at 12:48
  • Vespa Motor
