Lenker nicht parallel zum Vorderrad! Wie einstellen?
  • sir_wagner
  • June 28, 2007 at 00:58
  • sir_wagner
    PK50 XL 2 und V50 Special
    Hi
    Ich habe heute meine PK 50 XL2 Abgeholt. Nun habe ich beim fahren festgestellt, dass der Lenker nicht im 90° Winkel zur Fahrtrichtung steht. Kann mir einer genau erklären was ich tun muss um dies zu korrigieren? Das wäre super!!!
    Außerdem fehlt die Schraube mit welcher man die höhe des Lichts einstellt. Kann mir bitte jemand sagen was für eine Schraube da genau rein muss, damit ich mir eine besorgen kann?
    Vielen Dank schonmal
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 28, 2007 at 09:24
    (schräg rechts) unterhalb des Lenkerkopfs (zwischen Lenkerkopf und Zündschloss) sollte n Loch in der Verkleidung sein, wo ne Mutter/Schraube drin sitzt; die erst lösen und dann den Lenker einstellen/drehen, und wieder festziehen.
    -So ist das bei meiner XL1-
    Allerdings kann ich dir nicht sagen, wie fest du die anziehen musst/sollst... Aber vielleicht hat ja jemand das Schneider Buch zur Hand? Da sind hinten die Drehmomente drin.
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
    Einmal editiert, zuletzt von lee (June 28, 2007 at 09:26)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2007 at 10:07
    Hallo
    bei der XL2 ist das anders. Die Lenkwelle wird mit Kronenmuttern im Lenker befestigt. Die kann man nur mit spezial Wekzeug ordentlich wieder befestigen. Allso nicht aufmachen. Der Lenker wird mtr einer Nasenscheibe in Position gehalten. Aber etwas Spiel ist immer noch drin. Durch einen beherzten Schlag mit der Hand, kann man den Lenker ausrichten. Wenn du geben einen Griff schlägst, bewegt sich das Rad aufgrung der Masseträgheit nicht mit.
    Zur Schraube. Das ist eine M4 x 15 mit flachem Sechskantkopf. Dazu gehört eine große U-scheibe ( 12mm Durchmesser).
    MfG klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (June 28, 2007 at 10:08)
  • sir_wagner
    • June 28, 2007 at 10:41
    also einfach oben gegen den lenker gegenkloppen?? Naja draufhauen kann ja jeder ^^
    Vielen Dank
  • Vespa Lenker
