Meine Vespa VNA2T springt in kaltem Zustand (wenn sie etwas gestanden ist) schlecht an. Durch Anschieben geht es dann schon und wenn sie mal läuft ist auch wieder alles bestens (gute Leistung, stottert nicht). Mal warm gefahren springt sie auch mit dem Kickstarter problemlos an. Folgendes habe ich bisher gemacht:
- Benzinhahn
- Vergaser gereinigt Schwimmernadel eingeschliffen (ist ein alter Vergasertyp ohne Gummispitze)
- Neue Zündkerze
Trotzdem => kalt will sie nicht.
Was könnte das noch sein? Zündung, Falschluft??? Ich bin ratlos.
ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie zuviel Sprit bekommt oder zuwenig. Ich vermute aber, dass sie abgesoffen ist, denn um die Schelle des Luftfilters (der sitzt bei dem Modell oben auf dem Vergaser) ist alles etwas feucht und auch die Kerze scheint nass zu sein.
Ich froh um jede Hilfe!!
Grüsse
forni
