50 Special läuft nicht rund
  • FuffieSiedler
  • May 8, 2009 at 19:05
  • FuffieSiedler
    Darmstadt
    V50 N Special
    Hi hab ein problem, und zwar wenn ich meine Fuffie ankick, geht sie sofort an.
    Doch beim Gas geben, zieht sie nicht richtig durch sondern fängt auf halben zug an zu stottern, und vorwärts kommt man damit auch net.
    Also keine Leistung. Hab die Zündkerze herausgenommen (schwarz,feucht) sauber gemacht mit feuerzeugf vorne erhitzt abgeblasen und wieder hereingedreht.
    Doch die Leistung bvleibt unverändert.
    Vieleicht einme neue Zündkerze?
    <3 Vespa 50N Special <3
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 12, 2009 at 09:41
    neue Zündkerze, Vergaser reinigen und richtig einstellen, Zündung ggf. nachstellen
    evtl. hängt auch der Choke...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 12, 2009 at 10:08
    Ist der sprit alt oder neu und welchen Wärmewert hat deine Kerze???
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 12, 2009 at 17:45
    vil kanns auch das ventil am tank sein das luft reinkommt, weil dann würd dort nähmlich vakuum entstehen und es würde kein benz. mehr nachkommen... ist aber nur ne vermutung(wenn der sprit an der kerze alt ist)
    lg flo
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • May 12, 2009 at 18:10
    Ist der Motor warm oder kalt oder passiert das immer?
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
    • May 12, 2009 at 18:20
    viel interessanter,
    0) was gibt es sonst noch für probleme?
    1) was für ein zylinder ist verbaut?
    2) was für eine hauptdüse? was für eine nebendüse?
    3) welcher vergaser?
    4) wielange stand die vespa?
