würde gerne aus meinen 75 dr das max raus holen aber ohne
sport auspuff ![]()
Optimaler set up für 75 dr
zylinder oben um 4 mm abdrehen, unten ne 4 mm fußdichtung, kopf planen und ausdrehen für mehr kompression, zylinder nachhohnen. auzslass 1 mm nach oben und 2 mm in die breite auf beiden seiten fräsen. die form sollte mehr oder weniger rechteckig sein. kanten anfasen.
der zylinder hält dann nicht lange, aber macht mx. power. sportauspuff bringt dann noch einiges mehr.
hallo also ein gutes setup ist ein 75 dr ein 16/16 vergaser mit 72 hauptdüse und einen sito plus auspuff!der auspuf sieht aus wie ein orginal auspuff und ist nur einwenig lauter wie orginal und fährt ganz gut mit eine 75 dr!diese setup fahren viele hier und sind eigenlich recht zufrieden!habe es auch und muss sagen echt ok sie läuft so 65-70 kmh und zieht ganz gut weg von der ampel!
gruß gernot -
Mit Originalauspuff geht nun mal nicht viel mehr als 60.
Den Rest verrät die Suchfunktion, das Thema ist mehr als durchgekaut.
a danke
da muss ich ich mich ein bischen mal durch klicken
die ausfrähs arbeiten währen zu viel und auserdem wenn er gleich runter ist habe ich
ja nix davon
