Welche Bedüsung bei Vespa p200e mit JL Rennauspuff
  • Hallo Vespa Gurus,
    bin absolut neu im Geschäft. Hab mir ne wunderschöne 83iger Vespa p200 e in weiß gekauft und jetzt noch einen Jl Rennauspuff montiert.
    Die bei scooter center sagten da muss ne größere Düse drauf und eine kältere Zündkerze. Jetzt ist meine Frage welche Düse passt am besten???
    Hab ne 124 montiert und jetzt läuft er obenraus bißchen besser.
    Bei forumsuche hab ich irgenwie nichts gefunden. Bin für jeden Tip dankbar.
  • es gibt mehr wie genug beiträge zu diesem thema ,,si vergaser und rennauspuff''.
    der auspuff bringt dir GAR NIX wenn du sonst nichts daran geändert hast!
    er saugt nur den gaser leer aber kann seine leistung wegen fehlender drehzahl nich entfalten!
    mind 128 HD!
    viel glück
  • bringen tut er schon was
    mindestens optisch
    aber auch leistungsmäßig
    nur sinnvoll ist anders
    aber probiers mal aus, ev reicht dir das schon
    welcher zylinder ist montiert?
    du mußt
    1) zündung blitzen
    2) umdüsen
    bei nur gesteckten zylinder braucht man eher kein BE2 mischrohr
    da reichts wenn man den nd bereich fetter stellt - das ist muß
    sonst geht dir der kit im resobereich wo er eben ordentlich saugt - fest.
  • von welchem kit sprichst du?
    hier is von komplett original die rede!
    das mit der etwas fetteren ND is auf jeden fall auch richtig.
    nimm mal 2,8ND und die 128HD und rest erstmal lassen und probieren!
    die geschichten kenn ich gut! :thumbup:
    ich denke mit kit meint er damit das ori setup mit dem JL halt ;)
    kann man ja auch als kit bezeichnen :D
    greetz sain
  • Zitat
    Auskennen im O-tuning er sich tut ........bei weitem besser
    Wirf mal nen Blick auf FMPs HP junger Paravan [Blockierte Grafik: http://www.web-smilie.de/smili…s_smilies/starwars008.gif]
    [Blockierte Grafik: http://www.web-smilie.de/smili…s_smilies/starwars023.gif]
  • *klugscheißmodus an*
    padavan das heiß alter jedimeister :D
    *klugscheinßmodus aus*
    2-)
    greetz sain
