Fragen zum Blinker
  • dudausg
  • June 29, 2007 at 10:32
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    hallöchen,
    und zwar habe ich mir eine vespa v50n bj 77 gekauft und bin mir bei der blinker sache nicht so sicher. so wie es auf dem foto aussieht, sind an dieser noch keine blinker angebracht, kann das sein? wen ja ist es ein großes problem und ein großer aufwand diese nachzurüsten?
    freu mich über eure antworten
    gruß dennis
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 29, 2007 at 10:42
    Ohne das ich über den Aufwand weiss, Blinker nachzurüsten...
    Original von dudausg
    Ja, das kann sein!
    Denn mal ganz grundsätzlich;
    Alte Vespen sind ab Werk ohen Blinker gelaufen, und wenn ab Werk / laut ABE keine Blinker dran sind, dann müssen da auch keine dran! (so zumindest der Gesetzgeber!)
    ..und; Blinker an den Lenkerenden sind wohl die einfachste Art welche zu verbauen (auch um die Karosse nicht weiter zu druchlöchern).
    Ansonsten gilt; Arm raushalten. :)
    Aber jetzt kann jemand anders übernehmen, der mehr Ahnung, vom Verbau hat
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
    Einmal editiert, zuletzt von lee (June 29, 2007 at 10:44)
    • June 29, 2007 at 11:03
    Wenn es eine "deutsche" V50 ist, sollte sie auch 1977 schon Lenkerendenblinker gehabt haben.
    Würde deshalb vorschlagen, dass du abwartest, bis du das Moped in Natura vor dir stehen hast, dann kannst du sehen, ob der entsprechende Schalter samt Kabeln, Lenkerinnenrohren (daran werden die Blinker montiert, so wird das Mitdrehen der Blinker beim Gasgeben bzw. Schalten verhindert) und Blinkerrelais vorhanden sind. Vermutlich hat nur jemand die Blinker abmontiert.
    Falls die genannten Teile aber fehlen, würde ich die Blinker einfach weglassen, weil sie bei 50 ccm Fahrzeugen nicht erforderlich sind. Einige Teile, wie z. B. die Innenrohre, gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Daher wäre der Aufwand der Nachrüstung zu groß.
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 29, 2007 at 11:07
    Original von pkracer
    hm, da stocke ich ja jetzt ein wenig... nach meinem Wissen, Müssen die dran seind, wenn die in ABE stehen!?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • June 29, 2007 at 11:18
    nö, blinker sind bei moppeds unter 125 ccm nicht pflicht.
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 29, 2007 at 11:49
    Original von derbastian
    ok, anders rum; wenn die ab Werk verbaut sind, dann müssen die auch funktionieren!?
    edith sagt;
    wenn die eh nicht dran sein müssen, bzw. nicht gehen müssen, dann kann ich mir doch auch schwarze Blinkergläser dranschrauben, weil es eh nur ein "goodie" ist, das da was blinkt!?
    weiss da jemand was wirklich (rechtlich) fundiertes zu?!?
    Einmal editiert, zuletzt von lee (June 29, 2007 at 11:50)
  • derbastian
    berlin
    • June 29, 2007 at 12:12
    also wenn welche ab werk dran sind und du baust die ab ist das ok.
    hast du welche dran, die kein E-zeichen haben ist das nicht ok.
    hast du welche dran, die nicht funktionieren, ist das auch nicht ok.
    fundiert.
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 29, 2007 at 12:20
    Danke.
    ...schade, da die schwarzen Gläser wohl kein e-Zeichen haben...
    Wie sind da so die Erfahrungswerte, was die Rennleitung angeht?
    ...ganz unabhängig davon, das man bei nem Unfall Probleme mit der Versicherung bekommen kann, wenn die Blinkergläser in Orgi sind!?
    Einmal editiert, zuletzt von lee (June 29, 2007 at 12:21)
  • Vespa Blinker
