Verbrauch extrem gestiegen seit Umstieg auf DR 75 - Was kann man machen?
  • TheBadGuy
  • May 10, 2009 at 13:36
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    Ich suche nach Möglichkeiten (außer benzinsparenden Fahrweisen, die Tricks kenn ich schon :D), um den Verbrauch meine PK 50 XL2 zu senken.
    Ich habe folgendes Setup verbaut:
    DR 75
    Dell'Orto 16.15er Vergaser
    72er HD
    Noch bin ich in der Einfahrphase, jedoch merke ich schon deutlich den gestiegenen Verbrauch.
    Was kann man noch am Vergaser ändern, an der HD anpassen o.Ä.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. anderer Auspuff oder sonstiges?
    Endgeschwindigkeit sollte immernoch so bei 55-60 liegen, hauptsache der Anzug verschlechtert sich nicht extrem.
    p.s. Hauptsächlich hat es sich bemerkbar gemacht, wenn ich den Benzinhahn zudrehe und die Vespa nur noch mit dem Sprit aus dem Vergaser fährt.
    Mit dem orginal 50er Zylinder konnte ich noch einige Minuten rumfahren, jetzt sind es unter 100m.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 10, 2009 at 13:42
    was willst du erwarten ?
    mehr hub also mehr verbrauch da steigende drehzahlen
    http://www.rprt.de
  • TheBadGuy
    • May 10, 2009 at 13:46
    Das ist mir klar, aber z.B. eine Vespa Super 150 verbraucht auch nur vllt 3 Liter.
    Und sie hat doppelten Hubraum! Also mit 3 Liter wäre ich ja zufrieden, auch mit 3.5 aber ich glaube mein Verbrauch liegt jenseits der 5-6.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 10, 2009 at 13:47
    ja aber die hat mehr wums und muss nicht so hoch drehen wenn du immer gas am anschlag fährst kann das schon gut sein das du bei knapp 5 liter auf hundert landest
    http://www.rprt.de
  • TheBadGuy
    • May 10, 2009 at 13:48
    Mehr als Halbgas gebe ich doch nicht, habe ja oben geschrieben, Einfahrphase!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 10, 2009 at 13:52
    wieviel verbraucht das Motoörchen denn auf 100?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 10, 2009 at 14:01
    Zündung ist aber abgeblitzt
    eine nicht eingestellte Zündung kann auch zu Mehr-verbrauch führen (verbrennt schlecht , dH schlechte leistung )
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • TheBadGuy
    • May 10, 2009 at 14:22
    muss man die Zündung für den DR 75 mit 3 ÜS denn neu einstellen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 10, 2009 at 14:33
    ja sicher , bei jedem Motorspalten, Kw wechsel oder arbeiten an der Zündung MUSS die Zündung neu geblitzt werden
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2009 at 14:42
    Hääh? Er hat doch nur den Zylinder und den Kolben gewechselt. Da ist die Zündung doch garnicht verstellt worden.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 10, 2009 at 14:45
    macht man aber trotzdem gehört dazu, genau wie [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] und luftdruck an den reifen kontrollieren :!:
    http://www.rprt.de
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 10, 2009 at 14:54
    Zündung blitzen gehört wie das Vergaserabdüsen zum 1x1 des 2T- Tunings
  • TheBadGuy
    • May 10, 2009 at 15:48
    gut dann bräuchte ich kurz einen 1 post crashkurs mit den teilen die ich fürs [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] brauche und was ich genau machen muss :D
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
  • TheBadGuy
    • May 10, 2009 at 15:52
    ahh sry hatte ich ganz vergessen, also ich bin noch am fahren, aber ohne führerschin kann ich des schlecht so schnell ausmessen, aber geht in die richtung 5-6l
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 10, 2009 at 15:55
    das ist sehr viel
    ich hatte so ca. 3.5-4L Verbrauch auf 100
  • TheBadGuy
    • May 10, 2009 at 16:00
    also ein tank reicht bei mir nie für 100 km.
    dass ist mir dann schon zuviel. davor hatte einer für gute 150 - 180 gereicht.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 10, 2009 at 16:36
    ist der Satz neu gewesen?
    haste den Vergaser eingestellt?
  • TheBadGuy
    • May 11, 2009 at 14:43
    jo vergaser eingestellt und was meinste mit satz?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 11, 2009 at 15:00
    zylinderkit
    http://www.rprt.de
