Wie Vespa Bremse entlüften?
  • klappstuhl
  • June 30, 2007 at 19:48
  • klappstuhl
    Raum Kassel
    cosa 200
    hallo forum,
    ich habe folgendes problem,ich habe vor kurzem eine cosa 200 ergattert und wollte die bremse entlüften,ging nicht,also den hinteren zylinder erneuert(der hatte es auch nötig) und erneut probiert,geht wider nicht!!
    jetzt mal eine frage, muss das bremspedal bis zum bodenblech runter gehen oder muss es (wie bei mir) nur zur hälfte runter gehen wenn keine flüssigkeit auf der anlage ist und der hintere entlüfternippel offen ist????
    ist da etwa noch mehr defekt????
    danke für tips!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 30, 2007 at 19:55
    die Leitungen sind zu lang...ohne eine Vakuumpumpe kriegtst Du die kaum entlüftet.... gibts bei Gericke (ca 50€)
    Rita
  • klappstuhl
    Raum Kassel
    cosa 200
    • June 30, 2007 at 20:33
    hallo Rita,
    ich hab eine vakuumpumpe!!! aber es kam nix raus!!ober war voll und unten kam nix!!
    ist zwar keine von gerike aber eine für pkw,die hat auch ordentlich volumen!!!daran kanns nicht liegen!!
    mich macht nur stutzig das das pedal nicht ganz runter geht!!muss das so sein???
  • rawu
    Cosa 200
    • July 1, 2007 at 10:02
    hört sich so an, als ob der Hauptbremszylinder fest ist. Normalerweise müsstest du bis zum Bodenblech durchdrücken können (wobei ich irgendwo glaube gelesen zu haben dass man das nicht unbedingt tun soll (?))
    Habe vor kurzem ebenfalls den hinteren und vorderen getauscht, dabei ist versehentlich der Behälter leer gelaufen, konnte aber - zwar etwas mühevoll - die Bremsen ohne Vakuumpumpe entlüften....
    Viele Grüße
    Ralf
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • July 1, 2007 at 15:45
    Hi Klappstuhl
    Normal ist nach meinen Kenntnisstand eigentlich so
    Behälter mit Bremsfüssigkeit öffnen, Gummi rausnehmen
    Behälter Füllen falls fehlt
    Entlüftungsschraube leicht öffnen
    und das Pedal mehrmals treten und aufpassen das der Behälter oben nicht leerläuft dann müsste die Suppe eigentlich kommen
    nach meinen stand
    gruß Peter
  • klappstuhl
    Raum Kassel
    cosa 200
    • July 1, 2007 at 16:54
    Original von rawu
    Viele Grüße
    Ralf
    hallo auch,
    ich befürchte das der hauptbremszylinder hin ist!! ich kann das pedal definitiv nur bis zur hälfte treten!!
    ich hab jetzt den ganzen motor raus und werde die ganze bremsanlage zerlegen und prüfen,das soll ja alles ordentlich sein!!!
    der schlauch nach hinten ist auf jeden fall nicht aufgequollen,der ist schon mal ok!!! werde dann mal den hauptbremszylinder rausfummeln und gucken was man das prüfen kann!!!
    als ich den neuen zylinder hinten eingebaut und gepumpt hatte,kamen nur ein paar tropfen und dann nix mehr!!behälter war voll!!!
    weis jemand was ein hauptbremszylinder kosten kann???
  • rawu
    Cosa 200
    • July 1, 2007 at 19:58
    Original von klappstuhl
    neu ca. EUR 80,-, wenn's eine ABS-Cosa ist ca. das doppelte....
  • Vespa Bremse
