Vergaser läuft über
  • shova50
  • May 11, 2009 at 11:26
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Der Vergaser läuft über wenn der Motor abgestellt und der Benzinhahn nicht verschlossen ist.
    Das Schwimmerventil ist vor 4 Wochen ersetzt worden
    Jemand ne Idee?
  • domas
    bei Würzburg
    PX 200 E
    • May 11, 2009 at 11:54
    Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir lags daran, dass der Übergang Benzinschlauch/Vergaser undicht war und es da so raus gesifft hat, dass die Vergaserwanne voll gelaufen ist. Check mal, ob die Schelle, welche den Benzinschlauf am Vergaserflunsch hält fest ist.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 11, 2009 at 13:04
    das mach ich
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 16, 2009 at 19:20
    daran hats leider nicht gelegen
    Noch jemand ne Idee?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 16, 2009 at 19:37
    schwimmer undicht? nadelsitz im eimer? verdreckt?
    mehr wüste ich nu auch nicht ;)
    greetz sain
  • Jan02
    • May 16, 2009 at 19:39
    bei mir lief es unten aus der Schwimmerkammer raus.
    Hast du mal alle Dichtungen getauscht? Also wirklich alle?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 16, 2009 at 19:40
    ja, möglich
    ähm, der Vergaser ist leicht verzogen. Man kann die zwei 11er Schrauben nicht allzu fest anziehen da sonst der Schieber anfängt zu klemmen.
    Möglich dass es da raussuppt?
    Dichtungen hatte ich alle neu gemacht
  • Jan02
    • May 16, 2009 at 19:45
    kann gut sein. Ist denn nur oben der Gashebel verzogen oder der größere Block? Den Schieber kann man relativ günstig nachkaufen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 16, 2009 at 20:18
    puh, da frachste mich was
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
  • Vespa Vergaser
