Auspuff schleift am Hinterrad
  • _Fredi_
  • May 12, 2009 at 21:09
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    Hab blöd wie ich bin die Schraube mit der man den Auspuff befestigt abgedreht und jetzt schleift der natürlich am Hinterrad.
    Kann ich da irgendwie was profisorisches machen, dass ich wenigsten die nächste Woche fahren kann ohne, dass der Auspuff am Hinterrad schleift?
    lg Fredi
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 12, 2009 at 21:59
    wie jetzt, unten an der motoraufhängung die?
    ich hab meine nämlich verschmissen, hab ich halt einfach eine neue genommen, kannst dir ja in jedem baumarkt/fachhandel holen.
    ansonsten nimmst halt einfach a wengal stabilen draht, geht scho mal zum übergang^^
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • _Fredi_
    • May 12, 2009 at 22:06
    Ja genau unten an der Motoraufhängung, aber die Schraube is noch drinner, weil ich nur den Kopf abgedreht hab.
    lg Fredi
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 12, 2009 at 22:11
    da wirds schwieriger, die schraube könnte man, je nachdem wie weit sie drinne ist, mit nem kleinen sägeblatt wenn man sowas hat in der mitte anschneiden und dann mitn schlitzschraubenzieher rausdrehen, oder auf der andern seite die mutter abflexen...wäre das was mir dazu einfällt..
    aber soll ja übergangsmäßig sein wie du sagst, wäre wohl dann das mit dem draht eher machbar, aber ehrlich gesagt ne ziemlich schludrige idee, vllt fällt da einem der pros hier im forum was gescheiteres ein ;)
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    • May 13, 2009 at 12:19
    aufboren und dann ein neues gewinde reinschneiden
    fürn übergang mit draht oder ner schelle i.wo festbinden ;)
    Wir kommen aus dem Nichts,
    wir werden zu Nichts,
    Also was haben wir zu verlieren?
    Nichts.
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 13, 2009 at 13:12
    fürs aufbohren kommt man aber ich glaub ich bissl schwer hin, muss man den motor rausnehmen...
    neues gewinde schneiden würde ich seinlassen, wenn dann aufbohren, die vierkantmutter wegflexen und mit einer ganz normalen mutter ersetzen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 14, 2009 at 11:37
    schraubenkopf einsägen und mit schraubendreher raus wie schon erwähnt...
    geht am einfachsten..
    alternative mit ner dicken rohrzange...
    es sei denn du hast das selbe problem das ich hatte und das gewinde der mutter ist hinüber... dann alle züge und gaser aushängen und motor raus... oben schraube abflexen neue rein und gut is..
    was für ein puff ist es denn?
    was für einen reifen hast du hinten drin? 3.0 oder 3.5??
    wo schleifts denn genau?
    denke mal vorne so wie du es beschrieben hast...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Auspuff
