halbmondkeile immer wieder kaputt
  • vesparaver
  • July 2, 2007 at 20:17
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    nabend,
    ihc hab da ein grosses problem, nachdem ich jetz mein setup 85er DR 19 vergaser, 3.00 primar (GZ) und eine sportkurbelwelle eingebaut habe , und versuche mienen roller anzukicken läuft sie kurz ca: 10 sec und geht dann abprubt aus .
    wenn ich dann wieder versuche sie anzukicken kommen nur noch fehlzündungen uns die springt nich mehr an , dann hab ich vorhin das lüfterrad abgebaut und dann is mir aufgefallen das der halbmondkeil auf der seite kaputt gegangen ist, das is das 2mal schon das der kaputt gegangen ist bevor ich jetz den nächsten einbaue und der wieder kaputt geht wollte ich lieber mal fragen woran das liegen könte!
    MFG vesparaver
    • July 2, 2007 at 20:31
    Hattest du das LüRa auch richtig fest gebolzt? Wenn ja, dann schau mal ob eine der Nuten vielleicht nicht mehr ganz passt. Wenn da Spiel drin ist hält das nicht so dolle!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • July 2, 2007 at 23:55
    gut werde ich mir morgen mal ansehen, was kann ich denn tun wenn eine der nuten nich mehr passen sollte?
    MFG vesparaver
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • July 3, 2007 at 18:54
    Den keil mit kaltmetall reinkleben soll bei manchen schon geholfen haben!
    mfg vespa77
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 3, 2007 at 20:48
    Und die Lüfterradmutter mit 60 Nm anziehen. Dann sollte der Keil nicht mehr abscheren. Vorraussetzung ist hier ein einwandfreier Konus auf der Lüfterrad und auf der Kurbelwellenseite. Gegebenenfallss das Lüfterrad ohne Keil auf die Kurbelwelle mit Schleifpaste einschleifen.
    Daniel
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • July 4, 2007 at 00:02
    okay! danke noch ma für die ganzen tipps, sie läuft jetzt! geht sau ab!!^^
    MFG vesparaver
