Probleme PX 80 E
  • Paddy99
  • May 13, 2009 at 15:37
  • Paddy99
    Bayern
    Vespa 50 N
    erstmal einen schönen guten Tag an alle User hier im Forum. Bin erst
    seit kurzem in die Gruppe der Vespa-Besitzer eingetreten und habe schon
    von Anfang an ein Problem. Ich sollte vielleicht auch dazusagen, dass
    ich so gut wie fast keine Ahnung von einer Vespa habe (was sich
    hoffentlich bald ändern wird ;) ). Habe mir eine PX 80 E Bj. 1982
    zugelegt und es stellte sich heraus, dass ich keinen Zündfunke habe (
    habe auch schon mehrmals die Suche bemüht, aber habe nichts brauchbares
    gefunden). Ich werde jetzt mal versuchen zu erklären, was bei mir so
    alles funktioniert und was nicht:
    - Mit Batterie geht Hupe und Blinker, Licht aber nicht
    - Neutraleuchte geht mit Batterie nicht, aber beim Kicken geht sich ganz leicht an
    - Bei den Kabeln von der Lima ist Strom drauf beim Kicken
    - Einen Unterbrecher habe ich ja nicht oder? Habe ja eine elektronische
    Zündung?! Oder kann man da dann trotzdem irgendwie etwas verstellen?
    - Habe ich evtl. so etwas wie eine Wegfahrsperre?
    - Habe auch schon mal versucht es mit einer anderen CDI zu probieren,
    aber ich weiß allerdings nicht, ob die nicht auch schon kaputt ist
    (falls es an der liegen sollte)?
    - Gibt es einen Methode mit der man evtl. überprüfen kann ob die CDI kaputt ist?
    - Hat jmd. vielleicht einen detaillierten Schaltplan für eine PX 80 E?
    Ich weiß es sind viele Fragen, aber ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet werden kann;-)?!
    Danke schon mal für die Unterstützung. Schöne Woche noch.
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • May 13, 2009 at 16:44
    Hallo Paddy,
    erstmal herzlich willkommen in der Welt des Zweitakters.
    Ich versuch mal, Deine Fragen der Reihe nach zu beantworten:
    Mit Batterie geht Hupe und Blinker, Licht aber nicht.
    Das ist korrekt so. Das Licht würde im Stand Deine Batterie in Null-Komma-nix leerlutschen
    Das "Neutrallicht" ist lediglich die Fahrlichtanzeige; i.d.R. verfügen die deutschen bzw. europäischen Vespen nicht über eine Neutrallichtanzeige. Die Schaltung in Abhängigkeit vom laufenden Motor ist ebenfalls richtig so.
    ...ja klar, das soll ja auch so sein - oder wie sollte sonst Strom bei den Verbrauchern ankommen?
    Zündung ist elektrnoisch (CDI). Da kein Zündfunke ankommt, vermute ich den Fehler erstmal hier. Wie folgt vorgehen: Alle Verbindungen des Zündkabels prüfen; ggf. tauschen, Zündkerze tauschen, Kerzenstecker auf korrekten Sitz prüfen. Wenn jetzt immer noch nix funkt, ist zumindest die Chance, dass die CDI Box hinber ist am größten. Vor Tausch aber auch hierbei erstmal die Kabelverbindungen auf Bruch checken.
    ...höhö - nein - wir reden hier von 50er Jahre Technik, an der sich im Laufe der Jahre nur wenig geändert hat. (...sofern Dein Roller nicht vorher Ranga Yogeshwah gehört hat, der sich das selbst reingefrickelt hat)
    Tipp: Such Dir jemanden, dessen PASSENDE CDI Du testahlber bei Dir einbauen kannst. (es gibt Modelle für Roller mit/ohne Batterie, Anlasser, etc.)
    Durchmessen geht auch, habe ich aber noch nie gemacht. Das sollten aber unsere Elektro-Spezies hier beantworten können.
    Findest Du ohne Probleme im Netz. Schau mal hier in der SuFu oder wenn da nix Passendes dabei ist (was ich stark bezweifle) einfach mal googeln.
    Gruss & Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Ruhr-Roller (May 13, 2009 at 16:50)
  • Paddy99
    Bayern
    Vespa 50 N
    • May 14, 2009 at 12:45
    also schon mal vielen Dank. Ich werd mal schaun, wie weit ich komme ;)
    Vielleicht gibt es ja doch noch jmd. der mir erklären kann wie man einen CDI testen kann, ob diese kaputt ist ?!
    Danke & Gruß
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 15, 2009 at 17:41
    Hallo Paddy,
    Deine CDI kannst am Minuspol der Zündspule checken. Dort sollen ein Puls von etwa 17Hz, =1000rpm im Leerlauf, und 440Vp-p mit dem Oszi zu messen sein. Ein Bild vom Zündpuls hab ich im Tread "Kaskade sauber abnehmen" im Forum unter Allgemeines eingestellt. :6
    :7
    Seit April 2009: T5-Topf statt Kat und SLS - ich geb Gas, ich will Spaß
    Bedüsung angepaßt: HD 98, BE3 HLKD 160, ND 52/140, Lufi mit Löchern
    Bitubos
    DZM Moto Detail, entkoppelt von der Hupe
    Läuft 95km/h, säuft 2,9-3,3l/100km
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 15, 2009 at 20:21
    und steck mal das grüne kabel, was von der cdi nach vorne geht ab, nur zum test ...
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 15, 2009 at 20:31
    Servus,
    na, Wegfahrsperren haben Vespen net. Ich hab einen Schaltplan, wie Du einen brauchst, schön bunt. Allerdings als htm, und des läßt mich des forum net anhängen. I könnt Dir eine Email schicken... 8o
    Bitubos
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 15, 2009 at 20:38
    I hab an Weg gefunden: gezippt! froehlich-)
    :4
    Dateien
    V8X1TmitBatterie_JPG.zip 480 Byte – 343 Downloads
    Bitubos
  • Paddy99
    Bayern
    Vespa 50 N
    • May 17, 2009 at 13:53
    Also schon mal vielen Dank. Habe meine CDI durchgemessen und festgestellt, dass sie kaputt ist. hab mir jetzt eine neue gekauft und trotzdem leider immer noch kein funke :( Ist es richtig, dass in die CDI 4 Kabel reingehen?
    GunterAlexW: Danke für die ZIP-Datei, aber bei mir gehts leider nicht. Kannst es mir evtl. nochmal per Mail schicken? Danke
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
Zitat speichern
