übersetzung ändern pk 50 xl
  • moeppikf
  • May 15, 2009 at 12:40
  • moeppikf
    Süd-Siegerland
    Vespa PK 50 XL
    Horrido,
    da meine PK 50 XL, EZ 03.1992, nur mit Vollgas die 50 Km/h erreicht :(
    dadurch natürlich auch der Spritverbrauch recht hoch ist :cursing:
    würde ich die Übersetzung gerne "länger" auslegen.
    Dadurch sollte ja der Spritverbrauch im Endeffekt nach unten gehen, der Vollast-Fahrbereich wird ja reduziert.
    Hat jemand von Euch da eine Idee ?
    Motortyp " V5X3 ".
    In der Werkstatt war sie schon, der Vergaser ist optimal eingestellt. Jedoch ca. 5 Liter Gemisch auf 80 KM :1
    Gruß,
    Thomas
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 15, 2009 at 12:45
    ist da alles original bei dir? meine den zyli und vergaser???
    5liter auf 80 km scheint mir doch recht viel zu sein. und wenn alles original ist sollteste so bei 3 - 3,5 l auf 100 km liegen...
    wie sieht denn deine kerze aus? wenn die schwatt ist, dann ist deine bedüsung zu hoch und dementsprechend auch dein verbrauch....
  • moeppikf
    Süd-Siegerland
    Vespa PK 50 XL
    • May 15, 2009 at 12:52
    Hallo apemaster,
    also der Motor ist noch original.
    Die Vespa hat längere Zeit gestanden, wie lang ist unbekannt ?(
    Ich habe sie jetzt drei Wochen wieder bewegt und dabei den erheblichen Benzinverbauch bemerkt.
    Daraufhin ab in die Werkstatt und [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] lassen.
    Lt. Werkstatt wäre sie gut eingestellt und der Spritverbrauch wäre "normal" bei dem Modell.
    Was ich jedoch persönlich bezweifel, mit dem Vorgängermodell konnte ich damals locker 170 KM fahren und das im
    bergischen Land von Wuppertal nach Solingen.
    Gruß,
    Thomas
    * Edit*
    Hab eine lange Übersetzung von polini mit 21 x 62 Zähne in´s Auge gefasst.....
    * Edit-Ende*
    Einmal editiert, zuletzt von moeppikf (May 15, 2009 at 13:03)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 15, 2009 at 13:14
    Zitat von moeppikf
    * Edit*
    Hab eine lange Übersetzung von polini mit 21 x 62 Zähne in´s Auge gefasst..... Vieeeeeeeeeeeeeeeeeel zu lang. Übersetzung ändern bei 50ccm macht absolut überhaupt und auch garkeinen Sinn.
    * Edit-Ende*
    Das schlägst du dir mal lieber ganz schnell wieder ausm Kopf :1 :D
    50 km/h laut Tacho? zu langsam, die muss schneller gehen, da ist entweder der Vergaser falsch eingestellt, die Zündung total daneben oder auch der Auspuff zugesetzt
    wenn die Mühle laut Tacho dann 60 km/h rennt sieht sie Sache schon besser aus, dann geht der Spritverbrauch auch runter
    • Primavera 125
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 15, 2009 at 13:33
    also wenn der vergaser gut eingestellt ist, kanns so wie alex schon sagte, eigentlich nur an der zündung liegen. wennste ne abblitzpistole hast, blitz die mal ab. müsste, glaub ich, bei 19° vor OT zünden. würd ich definitiv mal als erstes überprüfen
    gibts aber genügend threads hier im forum zu...
  • alexhauck
    SHA
    • May 15, 2009 at 13:59
    Wobei ich eher auf Auspuff tippen würde... oder Kolbenringe hinüber, keine Kompression, ...
    • Primavera 125
  • moeppikf
    Süd-Siegerland
    Vespa PK 50 XL
    • May 17, 2009 at 22:52
    @ alex:
    Welche Übersetzung wäre denn soviel bei einer 50 ccm-Maschine ?
    @ all:
    Wie gesagt - die Vespa war jetzt in einer Werkstatt.
    Der Vergaser ist sauber eingestellt.
    Die 50 Km/h kann ich kontinuierlich fahren, das ist das Problem ja auch nicht.
    Nach den 3 Wochen im täglichen Einsatz schafft sie auch auf gerader Strecke lt. Tacho knapp 60 Km/h.
    Da ich hier aber einiges an Hügeln zu erklimmen habe ist eben halt viel Vollast-Betrieb angesagt.
    Die letzte Werkstattmäßige Inspektion war, lt. Check-Heft, bei 4000 KM. Jetzt hat sie knapp 12.000 KM runter und ich würde
    dann halt die 12.000 Inspektion zusammen mit dem Umbau durchführen lassen.
    Gruß,
    Thomas
  • alexhauck
    SHA
    • May 18, 2009 at 08:28
    Nochmal, es macht keinen Sinn die Übersetzung zu verlängern weil der Motor dafür schlicht und ergreifend nicht genug Leistung hat.
    • Primavera 125
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 18, 2009 at 14:18
    und vorallem bei vielen hügeln, wie du schreibst, macht es noch weniger sinn, die übersetzung zu verlängern...
    ein kumpel von mir hat eine v50 (50ccm) mit ner verlängerten übersetzung. die karre kommt kaum ausse pötte und es dauert ewig, bis er mal auf 60 kmh is... und bei uns im münsterland is es flach...
    überleg lieber, dir ein 75ccm herzchen einzupflanzen. wirst du mit sicherheit glücklicher mit werden... ist, nur zur info, genauso illegal wie die übersetzung zu verändern..
    gruss ape
  • Übersetzung bei 75ccm verändern ?
    • Judgejudge
    • July 13, 2017 at 21:30
  • PK 50 XL2 mit 102er Polini und Zubehör
    • jkiehl
    • February 17, 2017 at 17:36
  • Vespa PK 50
