Fragen zur Vespa Rally 180
  • negerlein
  • May 15, 2009 at 18:53
  • negerlein
    Sauerland
    Rally 180
    bei meiner Suche nach einer alten Vespa mit >200ccm³ finde ich immer wieder auch Rally-Modelle. Ist es bei diesen Modellen möglich auf einen PX-Motor umzubauen? Bzw. gibt es sonst etwas, auf das man bei den Rally-Modellen achten sollte?!
    Vielen Dank schonmal vorab.
    Philipp :!:
    Rally 180 mit 200er PX Motor
    2 Mal editiert, zuletzt von negerlein (May 17, 2009 at 13:30)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 15, 2009 at 20:11
    umbau kein problem, aber -ausser bei einem motorschaden- nicht nötig.
    rally motoren sind sehr gut und robust, haben super leistung.
    eine gute rally 180 läuft so gut wie eine px 200.
    wieso also umbauen ???
  • negerlein
    Sauerland
    Rally 180
    • May 16, 2009 at 08:51
    Ich habe mich bisher mit den "großen" Modellen noch nicht beschäftigt, lese immer nur davon, dass viele Leute einen PX Motor in eine VBB, etc. einbauen. Und da dachte ich das trifft auf die Rally vielleicht auch zu. Aber wenn nicht, umso besser! :)
    Was kann man denn an einer 180er Rally noch so an Leistung rausholen, bzw. was macht Sinn da zu modifizieren (Zylinder, Auspuff, Vergaser, ...)???
    Einmal editiert, zuletzt von negerlein (May 16, 2009 at 09:25)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 16, 2009 at 09:03
    Zitat von negerlein
    Was kann man denn an einer 180er Ralley noch so an Leistung rausholen, bzw. was macht Sinn da zu modifizieren (Zylinder, Auspuff, Vergaser, ...)???
    Estens mal ist das ne 180iger Rally nicht Ralley.
    Der 200ter PX Motor wird da verbaut, wo's um Tuning geht, also um mehr als 20 Pferdchen.
    Den 180iger Rally Motor wirst Du bitte nicht bearbeiten, wenn Du wirklich mehr Leistung haben willst, dann auf PX Lusso basis.
    Meine beiden 200ter Rally's fahren orchinal auf jeden Fall besser als ne originale 200ter PX.
    Also für Tuning den PX Motor.
  • negerlein
    Sauerland
    Rally 180
    • May 16, 2009 at 09:17
    Ok, dann ist es eine RALLY! Wenn ich also beabsichtige eine 180er mehr Leistung (~20PS!) zu verpassen, dann führt also kein Weg an einem PX Motor vorbei, richtig?
    Den 180er zu "modifizieren" ist keine Alternative? Auch nicht, wenn wir in dem Fall von "nur" ~12-15PS reden?
    PS: Gibt es für die Rally eig. auch Bitubo Stoßdämpfer, die man einsetzen kann?
    Einmal editiert, zuletzt von negerlein (May 17, 2009 at 13:25)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 17, 2009 at 16:53
    Theoretisch kannste da schon was mit machen, nur ists inzwischen Frevel, alte Gayhäuse zu Fräsen, oder bloß nen anderen Zylinder draufzusetzen.
    Zitat Vechs:
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 17, 2009 at 16:56
    ne rally gehört original .... :love: die rote :love:
    http://www.rprt.de
  • negerlein
    Sauerland
    Rally 180
    • May 17, 2009 at 17:21
    Ok, ihr habt mich überzeugt. Um die Rally auf mehr Leistung zu bringen werde ich mir für den Winter dann nen PX Motor zulegen! Der originale Motor bleibt unberührt! :-3
    Aber rein optisch, bzw. um die Fahreigenschaften zu verbessern, gibt es da bspw. Bitubos. Werde aus den Online-Shops leider nicht schlau...
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 17, 2009 at 17:54
    Bitubos sind zu hart. Ich kann Sebacs empfehlen. Was das Fahrwerk angeht, schau mal in Pornstars Tuning Almanach hier im Forum.
    Zitat Vechs:
  • negerlein
    Sauerland
    Rally 180
    • May 17, 2009 at 18:58
    Den Beitrag habe ich gelesen, bezieht sich ja eher auf die PX. Ich suche jedoch für die Rally 180.
    Wenn mich da jmd. bzgl. Stoßdämpfer aufklären kann, dann BITTE! Also welche Stoßdämpfer (gerne härter) passt vorne, welcher hinten.
    Danke & Gruß
    Philipp
  • Vespa Rally
