Wechsel von Getriebeöl
  • vespa30488
  • July 7, 2007 at 11:16
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    hallo zusammen
    bin neu in diesem forum. hab ne 50 spezial und möchte (die vespa ist kanpp 30 jahre alt) mal das getriebeöl wechseln.
    wo ich das ganze rauslassen muss weiß ich, aber wo fülle ich es nach? ist es bei der öffnung, wo die schraube vom motorblock ein ganzes stück weit absteht?
    über antwort würde ich mich freuen.
    gruß, jonas
    PS: weiß jemand, wie lange die päckchen vom scooter center unterwegs sind? länger als 2 tage?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 7, 2007 at 11:25
    hallo,
    da steht olio drauf (SW11)
    Die Schraube geht nach hinten hin weg und der Schraubenkopf steht glücklicherweise ab, da man sonst ziemliche Probleme hätte, ihn zu lösen.
    Rein kommen 250ml SAE30
    Neue Dichtungen nicht vergessen (und nicht zu fest anziehen)
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 7, 2007 at 11:27)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 7, 2007 at 13:18
    Es gibt im Fachhandel schon Fläschchen mit genau 250 ml, und vorne einen "Strohhalm" dran. Damit geht die Sache recht einfach von der Hand. Auf ebener Fläche einfach reinschütten, bis es aus dem Schraubloch rausläuft. Dann ist genügend drin.
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    • July 7, 2007 at 17:22
    also lasse ich das öl da rein, wo ich es auch rauslasse?
    muss ich dei vespa dazu umlegen?
    das öl hab ich schon gekauft.:-)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 7, 2007 at 17:23
    Original von shova50
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    • July 7, 2007 at 21:28
    danke, habs gefunden:-)
  • PX150 gegen PX200 tauschen oder "tunen"?
    • pekabe
    • October 20, 2017 at 14:36
  • Plurimatic macht Probleme
    • ikanuma
    • June 28, 2017 at 21:50
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Großes Fragezeichen bei Simmerring der hinteren Antriebswelle - Vespa 50 Special
    • GaCi
    • June 9, 2017 at 08:59
