  3. Vespa Elektrik
V50 mit 12V Birnen brennen durch!
  • Bombenleger
  • July 10, 2007 at 18:29
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    Servus,
    ein Kollege von mir rief gerade wegen einem Problem mit seiner V50 an und zwar:
    Er hat wohl ne 12V Zündung reingemacht und auch die Lampen auf 12V getauscht. Motor läuft auch gut, aber das Problem ist, dass immer die Birnen durchbrennen. Er meinte Spannungsregler wäre keiner drin. Aus der Lima kommen 3 Kabel. Muss man da nen Spannungsregler zwischen klemmen? Er hatte bei ordentlich Drehzahl angeblich um die 50V gemessen...Hat die V50 original mit 6V gar keinen Regler? Klärt mich auf ich bin wissensdurstig..;)
    Bombe
    2 Mal editiert, zuletzt von Bombenleger (July 10, 2007 at 18:31)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 10, 2007 at 18:56
    da muss aber unbedingt ein Regler rein
    die ollen 6V Zündungen sind "selbstregelnd"
    • Primavera 125
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 10, 2007 at 21:12
    Na so ein Dreck...das hab ich schon befürchtet. Die wolle damit nämlich am Samstag ne große Tour machen. Da muss er wohl mal gucken wo er den schleunigst herbekommt. Hat noch einer einen übrig und verschickt diesen am besten morgen schon? Werde mal nen SUCHE Thema öffnen...
    Bombe
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 10, 2007 at 21:43
    Kann man an die 3 Kabel Version der Lima auch irgendwie den 5poligen Regler drantüddeln? Wenn ja wie?? Davon hab ich glaub ich nämlich noch einen in der Schlacht-PX...
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • July 11, 2007 at 12:03
    also wir haben schon mal nen regler von nem motorrad verbaut, funtkioniert einwandfrei.
    in pb gibts ja genug läden, wo man so einen regler für gut 20-25 € bekommen kann.
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 11, 2007 at 22:47
    Tja also der olle 5-polige funktioniert leider nicht. Da kommen nur knapp 3V durch. Da braucht man wohl tatsächlich den 3-poligen. Die Grundplatte sieht so aus. (Bilder) Welchen Regler brauch ich denn nu dafür? Haben auch noch versucht Wiederstände vor die Lampen zu hängen damit die nicht durchbrennen aber das scheitere leider da dran dass wir nicht den richtigen hatten. Schöner Rotz ist das mit dem Regler...:(
      • 403.28 kB
      • 261
      • 380.1 kB
      • 256
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 11, 2007 at 23:48
    wie wärs denn hiermit:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa V50
