Tankleuchte leuchtet permanent
  • Buza
  • May 22, 2009 at 13:41
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    Hab im schlatplan geguckt, könnte es vielleicht sein, dass dasn wackelkontakt ist?! oder kann das andere ursachen haben?! und wie komm ich da am besten ran?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2009 at 13:52
    Hi, nein genau das Gegenteil ist der Fall. Die gelb-grüne Leitung hat ein Masseschluss.
    klaus
  • Adageddon
    Bonn
    Pk 50 XL
    • May 22, 2009 at 14:25
    Dein Schwimmer im Tank kann auch ein Leck haben und nun mit Benzin voll sein, deshalb sinkt er nach unten und deine Tankanzeige sagt dir "EY...du hast keinen Sprit mehr" ...meine Iddeee...also so wars bei mir auch
    Gruß Adrian
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 22, 2009 at 17:39
    was heißt masseschluss?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 22, 2009 at 21:42
    Dass ein Kabel auf dem keine Masse sein sollte irgendwo unerlaubt an der Karosserie, also an Masse, anliegt.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 22, 2009 at 22:33
    sprich isolierung könnte fehlen?!
    werd das mal morgen checken, hab mir den ganzen tag eingeplant :D
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 22, 2009 at 23:02
    ja, schau speziell an Stellen, an denen die Kabel starken Vibrationen ausgesetzt sind und wo sie bspw. um die Ecke geführt werden, an Kanten reiben die sich gern mal auf.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • May 23, 2009 at 03:33
    du hast nen ständig leeren tank.... :D
    sorry für OT :-2
    Steil
    • May 23, 2009 at 10:09
    OT:
    kumpel von mir hatte mal seinen golf inner werkstatt, weil die motorkontrolleuchte die ganze zeit leuchtete. war dann hinterher auch weg. beim tüv dann kam raus, der hatte ihm einfach die birne rausgedreht ;) lambdamessung war nicht möglich, motorsteuerung war im arsch. hat ihm den kat und den kompletten block gekostet. kolben waren ringsum ausgebrochen (klingelspuren) und leistung war auch wech ...
    dreh doch einfach die birne raus... ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 23, 2009 at 11:00
    Hast Du ein Messgerät (Ohmmessung) und kannst Du damit umgehen ? Wenn nein, bring die Vespa in die Werkstatt, und verbuch die Kosten unter "Lehrgeld". Den nur mit gutem Willen und ohne jede Kenntnisse machst Du mehr kaputt als ganz.
    Klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 23, 2009 at 20:37
    das kabel am Tankgeber ist entveder direckt am geber gesteckt..... oder es sind erst 20cm kabel dran....dann kommt die steckverbindung...
    mal trennen.... wenn dann lampe aus..... Fehler am geber....
    wenn lampe weiterhin an.... kabel blankgescheuert oder eingeklemmmt
    Rita
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 28, 2009 at 12:07
    also ich hab mir grade nen neuen tacho geholt, weil meine v-anzeige abgefallen ist... meine tankanzeige funzt ebensowenig... könnte da ein zusammenhang mit der leuchte sein?
    sprich der schwimmer?!
    wo im tank liegt denn der schwimmer?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 28, 2009 at 12:29
    Zuerst, ja da könnte ein Zusammenhang bestehen. Der Schwimmer ist im Tank, wen Du den Tankverschuss abschraubsts, kannst Du ihn sehen. Weißes Plastikteil rund. Durch das Tankloch richtung Heck schauen.
    Noch eine Frage, was machst Du mit dem alten Tacho?
    klaus
