pk 50 xl - vordere bremstrommel abbauen
  • dark_vespa
  • July 11, 2007 at 02:21
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    wie oben beschrieben will die vordere bremstrommel von meiner pk 50 xl öffnen - gibts da nen trick oder stell ich mich nur dumm an
    zum ist-zustand
    gabel is ausgebaut - dämpfer und kotflügel ab - felge ab
    abdeckung weg - splint raus - kronenmutter ab - mutter weg - segerring raus - jetzt sollte das dumme ding doch mit leichtem klopfen von hinten abgehen ,oder nicht?
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 11, 2007 at 10:31
    nach dem Entfernen des Seegereings sollts eigentlich abgehen.
    Vlt. mal die Trommel von beiden Seiten auf zwei Holzhöckern (wie die auf dem Spielplatz) stellen (Gabel hälste fest, die ist dann frei zwischen den Höckern) und mit nem Holz- oder Plastikhammer ein paar Schläge auf die Welle geben
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 11, 2007 at 10:32)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 11, 2007 at 10:38
    im Gegensatz zur V50 wo die Welle in der "Schwinge" gelagert ist, ist hier die Bremstrommel auf der Welle gelagert
    und wie jeder weiß sollten Lager möglichst stramm auf der Welle sitzen, deswegen gehts bei der PK auch bissl schwerer ab
    deswegen: einen gescheiten 2 oder 3 Arm Abzieher verwenden!
    [Blockierte Grafik: http://www.inox-schrauben.de/images/abzieher.jpg]
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 11, 2007 at 11:40
    ok mangels eines abziehers werd ich dann wohl die 2-große-holzlatten-variante versuchen - danke erstmal
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 11, 2007 at 11:46
    bei meiner PK Gabel hats geklappt
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremstrommel
