Zwei Schauffeln amLüfterrad kaputt
  • BeniPX200
  • May 23, 2009 at 21:13
  • BeniPX200
    Cosa
    Hallo,bei meinem Luefterrad Sind 2 von den kleinen Schaufeln aussen abgebrochen. Hat das Einfluss auf den Motor? ?(
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 23, 2009 at 21:35
    Das solltest du schnell wechseln, denn dadurch hast du Unwucht, das mag die Kurbelwelle nicht.
  • BeniPX200
    Cosa
    • May 23, 2009 at 23:19
    Mir hat schonmal jemand gesagt das wuerde nix machen da es im montierten zustand passiert und nut minimal waste aber da mein roller I m standgas nicht rund lauft und ich nicht finds woran we liegt
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • May 23, 2009 at 23:35
    kann das irgend jemand mal übersetzen? :evil:
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • BeniPX200
    Cosa
    • May 24, 2009 at 00:33
    Sorry iPhone ich hab schon gesagt bekommen es wäre nicht schlimm aber der Roller laeuft nicht richtig im Leerlauf kann es daran liegen?schwidi hast noch eins?;-)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 24, 2009 at 00:37
    Ohgottohgottohgott... ;(
    Zum Thema selbst ist fast alles gesagt. Obwohl ich mich da eher um die Lager sorgen würde.
    Besorge Dir ein neues Lüfterrad und eine Tüte Satzzeichen. Bitte!
    • May 24, 2009 at 08:41
    oder wenns eh nen ranzroller ist, brich die gegenüberliegenden schaufeln auch raus, und glätte das ganze mit nem dremel.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 24, 2009 at 08:59
    Ja, aber das baue ich gleich dem Xenoneck ein.
    • May 24, 2009 at 20:43
    das ding sollte im leerlauf trotzdem laufen, da sind die schaufeln eigentlich am egalsten. was macht sie im leerlauf denn?
  • BeniPX200
    Cosa
    • May 25, 2009 at 21:44
    Das macht Sie:
    SO hab mal wieder geschraubt und es geht immernoch nich besser.
    Motor warmgefahren und dann versucht einzustellen->wenn er unter 2000rpm kommt(nach drehzahlmesser)fangt er an zu stottern und geht aus .
    Wenn ich den Motor hochdrehe hält er manchmal die Drehzahl einfach schwankend bei 5-6000 rpm und fällt erst nach kurzen Gasstoß wieder ab auf ca 2500 rpm??!?!?Hat auch bei abfallender Drehzahl schonmal bisl gerasselt im Motor aber nur 1 sek. und nicht laut und ich konnte nie hören wo es herkommt?
    Schwankt auch in der Drehzahl wenn man garnix macht.Manchmal qualmt er auch einfach ziemlich stark.
    Folgende Theorien koennt ich mir vorstellen was haltet ihr davon?? :
    1. Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser oder die zwischen Motor und Vergaserwanne undicht(habe ich aber erst erneuert und mit Wirth Spezialdichtmasse bis 350°C von SIP abgedichtet.
    2.Zündung verstellt(wie kontollier ich das am besten??)
    3.Irgendtwas an Kolben und Zylinder wobei er Kompression hat
    4.Simmering??
    5.Ölpumpe im Arsch??
    Komisch ist halt das wenn ich ihn auf 2500rpm nach Drehzahlmesser einstelle er dann ohne Probleme an bleibt und beim fahren zieht er ab 2500rpm ganz normal durch
  • Lüfterrad
