Schlauch für Breitreifen
  • Servus Leutz,
    Mal ne Frage:
    Hab auf meinem PX nen Breitreifen in der Größe 120/90/10 montiert...
    Giebt es da vieleicht doch nen anderen Schlauch dafür?
    Denn irgendwie hat es mir mittlerweile schon den 3ten Schlauch geschossen. Es ist immer an der Stelle an der das Ventil in den Schlauch über geht. Hab bei der letzten Montage schon peinlich genau darauf geachtet daß das Ventil und der Schlauch richtig sitzen. Auch hab ich die Felgen auf Beschädigungen bzw. scharfe Kanten untersucht und nichts gefunden.
    Hatte von euch auch schon jemand so etwas ?
    Danke Gruss
    Richi
  • Hast du vielleicht zur leichteren Montage irgendein Gleitmittel auf den Reifen getan?
    Wenn ja, kann folgendes die Ursache des Problems sein: Beim Beschleunigen dreht die Felge auf dem rutschigen Reifen durch, der Schlauch haftet jedoch innen im Reifen, durch die Drehung der Felge wird das Ventil abgerissen.
    Kenne einige Leute mit 120/90er Reifen, von denen sind mir derartige Probleme nicht bekannt.
  • Etwas Gleitmittel ist schon drauf ja. Wegen leichterer Montage usw...
    Mach ich eigentlich schon immer so und hatte beim normalen Reifen nie Probleme....
    Aber hast scho recht könnte natürlich auch eine Ursache sein.
    Mal sehen wenns wieder passiert werde ich deinen Rat beherzigen
    Danke, Gruss
    Richi
    Einmal editiert, zuletzt von Richi M (July 14, 2007 at 04:44)
  • es Sind die Selben Schläuche wie bei der Px
    aber wenn du zur montage etwas Fett oder Öl verwendest darf das normal nicht schaden nbur nicht zu Viel am besten ist da Flüssige Seife
    Vieleicht hast du den Schlauch eingeklemmt beim zusammenschrauben bei der Felge.
    Bevor du die Felge zuschrauben tust mach etwas luft auf den Reifen so läufst du nicht gefahr das du den Schlau einklemmen tust.
    gruß Peter
  • Hab wie immer schon etwas Fett verwendet und hab ja früher (mit 16-18 Jahren) sowas auch nie gehabt. Montiert hab ich ihn wie du beschrieben hast, und genau darauf geachtet daß die Felgen OK sind, daß kein Fremdkörper im Mantel ist usw...
    Das Problem kenn ich erst seit dem Wiederaufbau mit dem Breitreifen... drum frag ich ja so doof :rolleyes:
    Das komische war zudem noch - einmal hats mir den Reifen bei voller Fahrt verrissen (kann ich ja nahvollziehen) die anderen beiden Male hats aber erst nach der Fahrt und nach kurzer Standzeit zu zischen angefangen ?(
    Mal sehen der Vespadandler hat nen 100er Schlauch ausgegraben, wenns jetzt nochmal passiert lass ich mal das Fett komplett weg
    Einmal editiert, zuletzt von Richi M (July 15, 2007 at 09:18)
