meine Elektrik spinnt irgendwie komplett. Gegenwärtig ist es so, dass die Vespa normal anspringt, mit Starter oder Elektrostart, dann läuft sie ca. 30-50 Sekunden und dann geht sie aus. Ich dachte zunächst, es sei der Vergaser, alles neu gemacht, gecheckt, bis ich dann gemerkt habe, dass es nicht der Vergaser ist, sondern kein Zündfunkt mehr da ist. Wenn ich dann eine Zeit warte - unterschiedlich lange - geht alles wieder (für 30-50 Sekunden).
Es handelt sich um eine PX 125, mit Batterie, Elektrostart PX125-E-VNX2T Baujahr 1996.
Die Lichtmaschine habe ich schon ausgewechselt, da waren im Kanal aus dem Gehäuse raus die Kabel etwas verschmort. Die Elektroniczentrale habe ich auch gerade ausgetauscht - alles vergeblich. Mit dem Spannungsregler habe ich schon letztes Jahr herumexperimentiert, aber auch ergebnislos.
Auch wenn ich die Batterie ausbaue, springt die Vespa zunächst an und läuft für den oben genannten Zeitraum, bis sie wieder aufällt und kein Zündfunke mehr da ist.
????????????????? Weiß jemand Rat?? ???????????????????
Noch eine Frage:
Am Zündschloss sind vier Kabel:
Rot und Weiß / Schwarz und Grün
Wenn die Zündung aus ist, sind Rot (+) und Weiß getrennt. Schalte ich die Zündung ein, erhält Weiß den Strom aus Rot. So weit plausibel.
Schwarz (Masse) und Grün sind in allen OFF-Stellungen verbunden, werden aber in der ON-Stelleung getrennt. Macht das irgend einen Sinn und ist das richtig so??
Herzlichen Dank schon mal,
jede Hilfe, jede Anregung ist willkommen.
PX125-E-VNX2T-1996
