Vespa PK 50 XL
  • BTSVfan89
  • August 10, 2005 at 21:56
  • BTSVfan89
    Hi leute ich habe ein problem mit meiner vespa PK 50 XL.
    Ich habe vor einigen tagen meinen tank ausgebaut um ihn zu reinigen und er lief vorher auch wunderbar nur jetzt nachdem ich den tank wieder eingebaut und alles richtig angeschlossen habe springt er einfach nicht mehr an obwohl der luft und benzinfilter sauber ist. Könnt ihr mir ein paar tipps geben woran es liegen könnte?????
    Danke schon mal im vorraus euer BTSVfan89
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 10, 2005 at 22:45
    hatte ich auch aber ich hab den vergaser auch ausgebaut und nen neuen benzinschlauch eingebaut ich hab den vergaser dann nochmal ausgebaut und wieder ein und den benzinschlauch 8cm gekürtzt
    aber wie hasch den benzinhan wieder richtig drauf bekommen bei mir kann man den einfach so rausziehen
  • BTSVfan89
    • August 11, 2005 at 09:05
    den benzinhanh musste ich mit so nem speziellen schlüsse abschrauben den habe ich von meinem onkel bekommen der is wekstattmeister bei ne Mercedes Benz Weerkstatt deswegen habe ich den umsonst bekommen ansonsten kostet der wenn du dir den kaufst mindestens 13 euro. Naja und so war es auch kein problem den wieder einzusetzen das ging bei mir ohne probleme
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 11, 2005 at 11:58
    Kommt den Sprit aus dem Schlauch wenn Du den Benzinhahn öffnest?
    - William Butler Yeats
  • BTSVfan89
    • August 11, 2005 at 12:01
    ja kommt is eigentlich so wie vorher auch
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 11, 2005 at 15:36
    Zündfunke vorhanden?
  • BTSVfan89
    • August 11, 2005 at 15:41
    ja ist vorhanden
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 11, 2005 at 22:15
    Zündfunke ist da, Sprit ist da, dann belibt ja nehme viel. Luftzufuhr oder Zündkerze. Wie sieht es damit aus?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 11, 2005 at 23:32
    zk muss in ordnung sein sonst kein funke
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 12, 2005 at 08:16
    Wenn er an der Zündkerze geprüft hat ja, er kann ja auch ohne prüfen.
  • BTSVfan89
    • August 12, 2005 at 09:54
    also zündkerze ist ok luftzufuhr auch ich weiß jetzt was das problem war und zwar war die lüftungseinrichtung vom tankdeckel verstopft und somit entstand im tank ein unterdruck und das benzin floss nicht nach als ich den tank ausgebaut habe und geguckt habe bekam er trotzdem luft durch den benzinschlauch und das benzin floss wenn der benzinschlauch aber wieder richtig angeschlossen war bekam er kein benzin das ist mir durch zufall aufgefallen.
    danke leute
    mfg
    BTSVfan89
  • Vespa PK 50 XL
    • alpha7
    • August 12, 2017 at 13:13
  • Vespa Pk 50 Xl2
    • Danielepio
    • October 8, 2017 at 12:48
  • Schließblech-Unterschiede: Vespa PK 50 XL, PK 50 S, PK 50 XL2
    • blechdavid
    • September 11, 2017 at 16:59
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • bottal
    • April 11, 2017 at 22:26
  • Vespa PK 50
