  3. Vespa Elektrik
Zündfunken nur bei eingeschaltetem Licht.
  • fersensporn
  • May 25, 2009 at 20:31
  • fersensporn
    braunschweig
    125 px lusso
    hallo zusammen.
    habe eine px 125 e
    der motor wurde neu gelagert mit hilfe meines schwagers .
    beim ersten neustart sprag die gute sofort an......gutes zeichen.
    nach ein paar nachbesserungen plözlich kein zündfunken..kabel i.o. ...kerze neu...durchgemessen schwager meint i.o.
    habe alle kabel der lima neu eingelötet,da sie sehr brüchig und an vielen stellen blank waren.
    alles zusammengebaut ..kein funken...grübel grübel...licht an und siehe funken ist da.
    was ist das????(
    vielen dank an alle im voraus
    • May 26, 2009 at 07:38
    zieh mal bitte hinten an der CDI das grüne kabel zur boardelektrik ab. probier es dann nochmal.
  • fersensporn
    braunschweig
    125 px lusso
    • May 26, 2009 at 18:09
    hab ich gemacht...
    die gute ließ sich nur noch übers licht wieder auschalten, sonst wie gehabt.
    hab auch cdi gewechselt (hatte noch einen ) auch nichts gebracht. an der lima alle kabel ok..kein bruch oder so.
    vielen dank für dein tipp
    melde mich jetzt erst ,da ich nachtschicht habe :sleeping:
  • fersensporn
    braunschweig
    125 px lusso
    • May 26, 2009 at 21:02
    naja,
    werde wohl alleine drauf kommen müssen und mir den kopf zerbrechen müssen :-1
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 26, 2009 at 23:22
    da bleibt dir nichts anderes übrig als dich mal kreutz und quer durch den kabelbaum zu messen.
    wenn die kabel an der lima schon brüchig war wird die mit großer warscheinlichkeit überall anders net besser sein ;)
    schau mal an den übergängen nach wo das kabel durch/ aus dem rahmen geht ob da was blank ist.
    greetz sain
  • piratlove
    50 special '82
    • May 27, 2009 at 01:21
    wenn sonst alles funktioniert, lass es doch so. musst glaub eh mit licht fahren.
    und ist ein "kleiner" diebstahl schutz.
  • fersensporn
    braunschweig
    125 px lusso
    • May 27, 2009 at 13:12
    werde die birnen entfernen, mal sehen ob sie dann läuft, geht eine in den arsch steh ich da im wahrsten sinne des wortes. diebstahlsicherung ist nicht schlecht, aber es würde immer einer mitfahren , nämlich das komische gefühl !
    suche also den fehler :whistling:
  • Vespa Zündfunke
