PK 50 xl 2 steht bei 48 km/h an
  • Mike78
  • July 15, 2007 at 09:03
  • Mike78
    Niederbayern
    V 50 spezial verkauft / V50 Rundlicht Bauj. 68 komp. original / V50 Special Bauj.81
    Guten Tag
    Die PK (4 Gang) meiner Freundin steht genau bei 48 km/h an.
    Es ist wie als wenn Sie abregeln würde.
    Wir haben sie vor einer Woche gekauft da ging sie nicht.
    Erneuert wurde:
    Kolbenringe
    Vergaser gereinigt (neuer Dichtsatz)
    neuer Absaugkrümmer
    Tank gereinigt
    neuer Auspuff Sito wie original
    Benzinhahn
    neuer Luftfilter (der alte hatte zehn Löcher)
    Tachowelle
    Sonst läuft sie super springt auch super an, nur bei 48 km/h ist es als wenn du gegen eine Wand fährst auch Bergab.
    Ist sie elektronisch abgeregelt oder was könnte das sein ???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2007 at 09:05
    Hallo:
    stell mal ein Bild von der CDI ein.
    MfG
  • Mike78
    Niederbayern
    • July 15, 2007 at 09:10
    Hier das Bild
    Habe ich ganz vergessen der Zylinder ist ein DR 50 cm² mit original Kopf
    Und ???
      • 325.05 kB
      • 414
    2 Mal editiert, zuletzt von Mike78 (July 15, 2007 at 09:53)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 15, 2007 at 09:51
    Kompression und ZZP in Ordnung ?
  • Mike78
    Niederbayern
    • July 15, 2007 at 09:56
    Kopression ja
    ZZP weiß ich nicht
    Läuft aber bei 20, 35 , 45 km/h echt super
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 15, 2007 at 11:53
    Hast Du die Düse angepasst ?
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • July 15, 2007 at 13:37
    Original von Mike78
    Soweit ich weiß, ist im Sito eine Drossel verbaut, die entfernt werden muss. Vielleicht liegts daran.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • July 15, 2007 at 13:45
    die drossel is meiner meinung nach doch nur in dem sito plus verbaut oder nicht?
    mfg vesparaver
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2007 at 13:46
    im sito is ne drossel?! bei dem mit abe oder wie?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • July 15, 2007 at 13:51
    Stimmt, die Drossel gibts nur beim Sito Plus. Dann liegts wohl doch nicht daran. :rolleyes:
  • Mike78
    Niederbayern
    • July 15, 2007 at 14:26
    Bin jetzt eine Runde gefahren.
    Er hat es nur im 4 Gang.
    Im 3 Gang dreht er ewig hoch aber im 4 Gang laut Tacho ist bei 48 km/h schluß dann steht er an dann fällt er 2 km/h ab und geht wieder rauf dann steht er wieder an usw.
    Er dreht im 1 - 3 höher als im 4 da wird er gebremst.
    Was ist das ???????
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
