Hallo, hab mal irgendwo gehört man kann die ZGP von Kontakt auf E-Zündung ümbauen.
Was genau braucht man dafür und wie geht das?
Hab hier nämlich noch ne alte Kontakt ZGP rumliegen die würd ich gern umbauen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Funktioniert meines Wissens nur mit der Zündgrundplatte der deutschen Special mit 12 V und 4-fach Blinkanlage.
die px zündung mit kontakt sollte also auch gehen, oder?
es kommt aber drauf an, was für einen widerstand deine erregerspule hat. wenn die einen hat von nur etwa 20 ohm oder sogar nochweniger, müsstest du die auch austauschen.
Ich habe die Zündung meiner V50 Spezial (1980) auf E-Zündung getauscht,
weil die alte Zündplatte nicht mehr wollte.
Verbaut wurden neue Zündplatte sowie eine neue CDI.
Einbau ist recht einfach.
Ich habe allerdings dei Zündplatte bei IS-Parts gekauft,
und dort hat man die Zündplatte vorher noch bearbeitet,
damit die gute aus Indien auch funktioniert.
Ergebnis: Beim ersten Kick läuft die V50 sofort und ruhig!
Kann ich nur empfehlen, ist das Geld wert.
