  3. Vespa Elektrik
Zuviel Spannung
  • Mitch
  • May 27, 2009 at 15:46
  • Mitch
    Münster
    Vespa PX 80 E Lusso elektrostart
    Ich Habe noch immer ein problem mit meinen schätzchen.
    Da meine Lampen immer durchgebrannt sind habe ich mir einen neuen Spannungsregler zugelegt. Habe aber auch noch mit dem alten, die Spannung an der Batterie gemessen, die dort 14,28V betrug. das ist ja zuviel! ;) oder?
    naja egal. habe dann den neuen eingebaut, und natürlich, bevor ich neue Lampen eingesetzt habe, nocheinmal durchgemessen. Jetzt habe 15,3V. ist doch zuviel! oder? wenn ich aber am Rücklicht oder Abblendlicht messe, habe ich nicht einmal 1V. messe ich falsch. oder muss das so. habe ich was falsch angeschlossen?
    Danke
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 27, 2009 at 16:46
    misst du die Spannung bei laufendem Motor? Da wird die Batterie ja geladen,14V sind da also ok.auch kurz nach dem Abstellen ist die Spannung an der Batterie in Ordnung so
  • robbeblu87
    ulm
    vespa V50
    • May 27, 2009 at 16:58
    also wie gesagt wenn der motor läuf und du an der batterie 14,2 v hast ist es ok sowird ja die batterie geladen
    und wenn du an dem licht messen tuhst muss ja an sein und 12 v normal rauskommen wenn du nichts hast must du irgendwo einen kurtzschlus haben weil die lapen diehnen als sicherung das deine spulle et durchbrennt
    lg robbe
    • May 28, 2009 at 09:15
    am licht musste aber wechselspannung messen und da kommst du dann iwo zwischzen 7 und 9 raus. selten mehr.
  • Mitch
    Münster
    • May 28, 2009 at 10:15
    Ja ich habe bei laufenden Motor gemessen. Aber warum habe ich mit dem neuen Spannungsregler noch mehr Spannung. Über 15V?
    Habe natürlich Gleichstrom und nicht Wechselstrom gemessen. Versuche das jetzt mal.
    Danke
    Gruß Mitch :thumbup:
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
