  3. Vespa Elektrik
Motor stirb beim Bremsen ab
  • Domnik
  • May 27, 2009 at 22:31
  • Domnik
    Augsburg
    vespa 50 N
    hab bei meiner 74 er Special folgendes Problem bei dem ich nicht mehr weiter weiss. :(
    Wie schon im Topic steht, stirbt mir die Kleine beim Bremsen mit der
    Fussbremse ab, als ob ich mit dem Kurzschlussschalter regulär die
    Maschine stoppe. Der Scheinwerfer vorne und das Rücklicht hinten funzen
    einwandfrei. Wenn ich jetzt bremse brennt mir nach wenigen sekunden die Bremsbirne
    6v Birne (hell wie ein Flutlicht) durch und oder der Motor stirbt ab.
    Hab auch schon 12V Birnen drin gehabt, (Was ja eigendich bei einem 6v
    Stromkreis keinen Sinn macht...) die brennt nicht durch, aber Motor
    stirbt ab. Nehme ich die Birne raus, stirbt der Motor ebenfalls ab wenn ich bremse.
    Schließe ich die Kontakte der Birne mit nem Draht kurz, kann ich ohne
    Probleme bremsen - man hat dann halt keine Bremsleuchte...
    Währe supi wenn mir da jemand nen Tip geben würde wo sich da der Kurzschluss oder was auch immer eingeschlichen haben könnte.
    Als letzte alternative bleibt mir natürlich der gute alte Werkstatt besuch.... :(
    Hab da im Anhang mal den Schaltplan nei gegeben...
    DICKES MERCI IM VORRAUS schon mal
      • 75.45 kB
      • 1,200 × 861
      • 527
    Einmal editiert, zuletzt von Domnik (May 28, 2009 at 00:23)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 27, 2009 at 23:35
    lösung kann ganz einfach sein.... neue bremslichtbirne einbauen.... (6V 15W)
    ansonsten erstmal im Verteilerkästchen am motor blau und schwarz verbinden.....
    Rita
  • robbeblu87
    ulm
    vespa V50
    • May 28, 2009 at 22:56
    warum blau und schwartz verbinden da masch doch einen kurtzschluss oder ihre ich mich da
    • May 29, 2009 at 07:21
    die 6 volt unterbrecherzündungen arbeiten viel mit kurzschlüssen. jedes ausschalten verursacht einen kurzschluss.
    6 volt 15 watt oder du machst das rücklichtglas ab und tust statt der bremslichtbirne nen metallstab rein.
  • fritzGERHARD
    gadebusch
    50n spezial
    • May 29, 2009 at 21:14
    hast du das kurzschlusskabel vom zündverstärker auf den bremslichtschalter gesetzt? hört sich fast so an. am besten alle kabel mal richtig nachverfolgen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 29, 2009 at 21:52
    Kommentar in Kurzfassung : SCHMARRN
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    • May 30, 2009 at 00:55
    klatschen-)
    Wir kommen aus dem Nichts,
    wir werden zu Nichts,
    Also was haben wir zu verlieren?
    Nichts.
  • Domnik
    Augsburg
    vespa 50 N
    • June 8, 2009 at 13:35
    ....Vielen Dank für die Antworten, hab den Fehler gefunden - mein Hirn. Habe Birnen mit nicht 15 Watt benutzt.......I`m sorry
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Motor
  • Vespa Bremse
