Wie wird die V50 etwas schneller?
  • andendieter
  • July 18, 2007 at 16:56
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich habe bereits etwas hier gelesen, bin aber nicht ganz sicher, ob mir das weiter hilft.
    Ich habe eine V50 Spezial und hätte sie gerne etwas fixer. Nun habe ich bei Ebay einen DR 50ccm Zylinder gesehen, der mir mehr Leistung verspricht.
    Fragen:
    Ist das so, dass ich dann etwas schneller werde (derzeit etwas > 50km/h)
    Muss ich weiter Änderungen vornehmen, wenn ich jetzt einen 16:16 Vergaser habe, eine 70er Düse und einen normalen Auspuff?
    Ist es kompliziert den Zylinder einzubauen. Laut Artikelbeschreibung kann der alte Kopf weiter verwendet werden.
    Wird der Roller duch so einen Umbau lauter?
    Muss ich noch etwas berücksichtigen, was ich hier nicht gefragt habe?
    Vielen Dank für die Hilfe
    MfG
  • cmon
    • July 18, 2007 at 17:11
    benutz doch bitte mal die suche... es wurde zu nichts im forum mehr geschrieben als zum tuning!
    • July 18, 2007 at 17:12
    Der Zylinder ist eigentlich nur ein Ersatz für den Originalzylinder, merkliche Mehrleistung würde ich mir davon nicht versprechen.
    Grundsätzlich sollte man die ebay-typisch blumigen Beschreibungen nicht ganz ernst nehmen, insbesondere was Angaben zur Leistungssteigerung angeht.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 19, 2007 at 00:42
    kurze vorschau :
    wenn du den zylinder wechselst musst du :
    vergaser abbauen
    auspuff weg
    rad weg
    zylinderabdeckung und lüfterradabdeckung weg
    motor abhängen
    dann zylinder samt kolben wechseln
    und das ganze wieder andersrum
    ESC # 582
  • Vespa V50
