PK 50 Fehlzündung aus Vergaser
  • Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Meine Vespa PK 50 startet nicht mehr. Wenn ich das gute Stück ankicke kommt ab und zu eine Fehlzündung zustande und es qualmt aus dem Vergaser raus (Luftfilter abgebaut)... Ansonsten tut sich aber nichts. Auspuff wird zwar nach längerem ankicken warm aber anspringen? Fehlanzeige. Ich habe auch den Vergaser schon gereinigt und die Einstellungen vorgenommen. An was kann denn das liegen?
    Zur Info: Ich habe einen neuen Zylinderkopf eingebaut. Vergaser: Dell'Orto "SHB 16.14 F"
    Danke für Tipps und Anregungen!
  • ich kenne das nur von meiner hercules das kommt bei der wenn die zündung verstellt ist also wenn das polrad gans lose ist .dan zündet er wenn die überströmer noch auf sind ....
