  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
P200E Umrüsten auf Millenium Scheinwerfer und Tacho
  • pp_project
  • July 20, 2007 at 17:46
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich meine P200E komplett zerlegt, entlackt und pulverbeschichtet habe, bin ich jetzt beim zusammenbauen.
    Sieht ganz gut aus,
    nur leider kam ich auf die Idee die Lenkkopfabdeckung aus Karbon zu nehmen.
    Dies bedeutet, dass der Tacho aus einer Vespa Millenium genommen werden muss und dass das Zündschloss ins Handschuhfach muss. Nicht schlimm ich wollte eh den Klargalsscheinwerfer der Millenium verbauen.
    Leider habe ich mir das ganze etwas leichter vorgestellt,
    da die ganzen Kabel jetzt natürlich nicht mehr passen.
    Hat jemand schon mal einen Umbau auf den Millenium Tacho oder die Millenium Lampe vorgenommen.
    Kan mir jemand etwas zur Verkablung sagen?
    Wo finde ich den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] von der Millenium?
    Über Fotos einzelnen Bereiche wäre ich sehr dankbar.
    Bis dahin...
    jetzt mal schauen ob jemand helfen kann.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 20, 2007 at 17:53
    hast Du PX alt oder PX Lusso...
    wenn Lusso brauchst due nur anderen Kabelstrang vom Tacho zur Kaskade runter...
    am Scheinwerfer ist das Umrüsten leicht....
    links schwarz
    oben braun
    rechts lila
    Rita
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    • July 20, 2007 at 17:59
    Hallo Rita,
    natürlich ist es die PX alt Baujahr 1981,
    wie sollte es auch anders sein!
    Dazu kommt noch, dass die Kabel des Lichtschalters irgendwie durcheinander sind.
    Wenn Du sagt, dass das Licht einfach ist,
    dann bin ich mal gespannt.
    Im Netz konnte ich leider nichts finden.
    Gibt es auch eine Zuteilung der Kabel für die Zündung.
    Alle anderen Kabel sind ordentlich verlegt und auch die meist fehlende Masse ist überall funktionstüchtig.
    Übrigens ist die P200E mit Blinkern und 12 V Batterie.
    Ich sage jetzt schon mal danke!
    • July 20, 2007 at 18:04
    Würde mal spontan behaupten, dass der Einbau eines Lusso bzw. MY Tachos in eine PX alt kein Spaß ist. Der MY Tacho hat wie auch der Lussotacho einen Multistecker. Den bräuchtest du also (den für MY, da der Lussostecker nicht an den MY Tacho passt) und müsstest dann die Kabel deines Rollers da dran stricken.
    Außerdem brauchst du die Lussotachowelle, da diese mit Clips am Tacho befestigt wird und nicht mit einer Rändelmutter wie bei PX alt.
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • July 20, 2007 at 20:56
    denke das ist wie bei der px 80 alt mit batterie, dann geht das so:den multistecker gibts bei scootercenter 1582964 mit kabel. da du eine batterie hast ist der umbau recht einfach... auf das graue kabel klemmst du kl.15 also zündung plus (weiss am zündschloss), schwarz ist masse, rot ist blinkerkontrolle, aber achtung die ist massegesteuert, d.h. rot mit rot-weiss vorne verbinden, hinten am blinkgeber das rot-weisse abziehen und auf den blinkerausgang mit anklemmen. dann leuchtet die blinkerkontrolle wenn die blinker "pause" haben. das violette vom multistecker auf fernlicht direkt an der lampenfassung, weiss grün bleibt (tankgeber), weiss-schwarz bleibt (tankreserve), gelb ist tachobeleuchtung die an schwarz-weiss an der lampenfassung (kontrolle licht und tachobeleuchtung). das wars...
  • topolino
    Viersen
    P200E
    • July 26, 2007 at 13:39
    Hi pp,
    Ich habe gelesen das du einen Millenium Tacho in deiner P220E eingebaut hast. Kanst du mir vieleicht einige Bilder zeigen wie das aussieht. Ich habe das gleiche vor weis aber noch nicht welche Lenkkopfadeckung ich verbauen muss. Wieso ist die Carbon abdeckung anders und wo kann ich die sehen.
    Danke vor ab.
    Topolino
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    • July 28, 2007 at 21:51
    Hallo Topolino,
    hat zwar etwas gedauert, aber anbei die gewünschten Fotos.
    Den Tacho habe ich bei IS in Düsseldorf gekauft,
    die Lenkkopfabdeckung musste ich bestellen,
    weil die Karbon-Sachen recht schwer zu bekommen sind.
    Wenn ich fertig bin, kann ich Dir bestimmt auch sagen wie alles verkabelt werden muss. Im Augenblick bin ich leider immer noch nicht glücklich mit der Verkabelung.
    Falls mir noch jemand bei der Verkabelung helfen kann,
    bin ich für Hilfe dankbar.
    Mein Problem ist aber nicht der Tacho, sondern der neue Scheinwerfer mit Zündschloss und vorallem in Kombination mit falschen Kabelfarben eines Vorbesitzers.
    Gruß Philipp
      • 113.13 kB
      • 1,280 × 960
      • 200.63 kB
      • 1,280 × 960
  • pp_project
    Düsseldorf
    P200E & V50 Spezial
    • July 28, 2007 at 22:22
    Hallo Zusammen so ganz bin ich leider noch nicht mit der Verkabelung fertig,
    aber vielleicht erkennt ihr das Problem vor mir!
    Es handelt sich nach wie vor um einen P200E aus dem Jahre 1981,
    also PX alt!
    Die Zündung ist wie folgt verkabelt:
    Pos. 1: 2 x weiß (von Blinkerrelais Pos. X und von Hupe)
    Pos. 2: leer
    Pos. 3: rot von Batterie
    Pos. 4: leer
    Pos. 5: grau vom Rücklicht
    Pos. 6: weiß vom Lichtschalter und Tachobeleuchtung
    Pos. 7: Masse = schwarz
    Pos. 8: grün von Control Box
    Die Belegung beim Lichtschalter auf der rechten Seite:
    Schwarz:
    Masse = mit allen schwarzen Kabeln verbunden
    Weiß sollte sw/weiß sein::
    auf Pos. 6 an Zündung + Tachobeleuchtung
    Braun:
    Abblendlicht = auf braun am Scheinwerfer
    Grün:
    auf violett am Scheinwerfer
    Blau (sollte Violett sein):
    an Spannungsregler auf Position 2. A (2. Pos. von links)
    Rosa:
    an Hupe
    Blinkerschalter auf der linken Seite:
    Braun: Blinker Links vorn und hinten
    Grün: Blinkerrelais Position L
    Blau: Blinker Rechts vorn und hinten
    Der neue Millenium Scheinwerfer:
    Braun: Abblendlicht = braunes Kabel vom Lichtschalter
    Violett: Fernlicht = grünes Kabel vom Lichtschalter
    Schwarz: Masse = mit allen schwarzen Kabeln verbinden
    Gelb/schwarz: Standlicht = gelbes Kabel anschließen
    Der neue Millenium/Lusso Tacho:
    Grau: Zündung Plus (Weiß am Zündschloß)
    Schwarz: Masse = mit allen Schwarzen Kabeln verbinden
    Rot: blinkerkontrolle ???
    Violett: Fernlicht = violettes Kabel am Scheinwerfer
    Weiß-Grün: Tankgeber
    Weiß-Schwarz: Tankreserve
    Gelb: Tachobeleuchtung , an gelb ???
    So das war es, leider funktioniert alles nicht so wie es sollte.
    Ich bin mir sicher, dass der Eine oder die Andere gleich sieht warum.
    Für Hinweise oder Anregungen wäre ich sehr dankbar, sonst ist der Sommer bald vorbei...
    Die Fotos sind nicht verbindlich, die Angaben im Text sind aktueller!
    Gruß Philipp
      • 37.58 kB
      • 800 × 600
      • 49.63 kB
      • 800 × 600
      • 49.95 kB
      • 800 × 600
      • 35.7 kB
      • 800 × 600
      • 34.79 kB
      • 800 × 600
  • RollerHH
    HH
    **PX**221**alt**BJ**´79** / V 50 Special ´78
    • July 31, 2007 at 18:04
    Moinsen zusammen!
    habe ein ähnliches Problem wie hier beschildert! Darum kein neues thema eröffnet ;o)
    Bis auf, das ich grad gar nicht mehr welches Kabel wofür zuständig ist! *SHHIIIIIIT*
    Ich finde keinen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] der auf meine PX alt P200E BJ. 79 mit Batterie und OHNE E-Zündung passt! Fall jemand einen hatt -> BIIITTTTEEEEEEEE! ;o)
    Ich hoffe das mir einer helfen kann, denn danach ist Sie fertig restauriert! :D :D :D :D
    Falls jemand weiss, wofür welches Kabel ist oder nen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] hat-> hat echt einen gut bei mir! :D
    Schon mal danke im voraus
    Grüße aus HH
    RollerHH
  • RollerHH
    HH
    • July 31, 2007 at 18:07
    Das wichtigste habe noch vergessen:
    Ich habe einen MY Scheinwerfer eingebaut! Da muss dch auch irgendwas um gestrickt werden odäää?
    Danke
  • Vespa Tacho
  • Vespa Scheinwerfer
