Schmierung des Lagers - Ölpumpenseite
  • Gerald_FS
  • June 1, 2009 at 18:51
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    Hallo zusammen!
    nachdem ich aktuell meine PK50XL Automatik (VA52T) zerlegt habe weil die Simmerringe hinüber sind, werde ich ich auch gleich die Lager erneuern.
    Das Lager auf der LiMa-Seite wird ja durch das Gemisch geschmiert.
    Aber das Lager auf der Ölpumpenseite ist ja durch den Simmerring getrennt vom Kurbelgehäuse - soll man das Lager mit Schmierfett schmieren, oder wie wird dieses Lager den gundsätzlich geschmiert?
    Das gleich gilt auch für die Ölpumpe...
    Um Rat und Hilfe bin ich sehr dankbar!
    Grüße
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 2, 2009 at 07:41
    Hi Gerald, das Lager und das Gehäuse in der Ölpumpe, wird mit Kugellagerfett gefüllt.
    klaus
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 2, 2009 at 17:03
    Danke!
    für die prompte Antwort..
