Vespa macht Geräusche
  • NickJWolf
  • June 1, 2009 at 23:19
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    Meine Vespa Pk 50 xl 2 "qutischt" beim rollen also wenn ich vom Gas gehe ich denke es bremst mich auch immer ein wenig aus. Ich kann mir nicht vorstellen an was da liegen könnte. Das quitschende Geräusch kommt vom hinteren Rad Hat jemand eine vermutung an was das liegen könnte. ich freue mich über antworten
    Ich habe gehört das kann an der kupplung liegen
    was müsste ich an der kupplung verändern um das quitschen zu beseitigen
    ich freue mich über beiträge
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    Einmal editiert, zuletzt von NickJWolf (June 26, 2009 at 13:35)
    • June 1, 2009 at 23:39
    Da wird der bremsnocken in der Bremsplatte schwergängig sein und nicht zurückstellen , oder der Fußhebel ist festoxidiert (alu rostet nicht sondern oxidiert)
    Rostlöser hilt wunder (am Pedal) an der Bremsnocke wäre ich vorsichtig mit Rostlöser sonst bremst sie nicht mehr richtig...
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • June 2, 2009 at 18:42
    hab ich alles mit rostlöser besprüht ist unverändert...
  • paulpaul
    PK 50
    • June 2, 2009 at 21:21
    Hilft das wirklich?
    Mir wird alle paar Tage die Bremse fest, mehrfach ausgebaut und beinahe taeglich geoelt, aber keine Besserung.
  • FrieSoo
    • June 2, 2009 at 21:33
    An die Bremsnocke gehört ein wening dickes Fett.......
    Aber wirklich nur ein wenig :!:
    :thumbup:
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • June 3, 2009 at 18:57
    hallo also fett darf nicht an einem bremsnocken!man verwendet da kupferpaste!die ist temerraturbeständig !!wenn mann fett verwendet und die bremse wird heiß kannn es passieren das das fett vom bremsnocken läuft dann auf den bremsbelag und schon hast du keine bremswirkung !!
    du soltet die bremse mal aufmachen und nachsehen was da fest ist !kann auch sein das die bremsbackenfest sind da wo sie drehend gelagert sind ! ambesten alles zerlegen saubermachen und mit etwas kupferpaste wieder zusammenbauen!!!
    dan kontrolierst du den seilzug bzw das fußbremspedal ob da alles gangbar ist!wenn nicht , ausbauen und gangbarmachen !!!dort kann mann dann oil nehmen wenn es leicht läuft etwas fett dran machen !!!dort kann mann fett nehmen weil dort keine wärme quelle ist!wenn mann oil nimmt und fährt weiter kann es passieren das es durch regen rausgespühlt wird!!!das kann mit fett nicht so schnell passieren!!
    gruß gernot
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
