Hey ihr alle!
was bringt das fräsen?
Habe nen 19er gaser und nen 85er dr verbaut...
was kann man da alles machen? und was bringt das an leistung!?
Einlässe?
Danke
Hey ihr alle!
Einlässe?
Danke
erwarte nicht zuviel von der Fräserei. Beim Tuning kommt es darauf an, dass alles zusammenpasst. Hier 0,1 PS und da noch eins, und irgendwann hast Du wieder eines mehr
Wichtig ist, dass alles strömungsgünstig und ohne Kanten bearbeitet ist.
Bei High-Endigeren Sachen kommen dann noch Steuerzeiten hinzu, welche auf die jeweilige Auspuffanlage ausgelegt sind-lohnt aber beim 85er noch nicht wirklich.
Daniel
Hallo
Das es bei 85ccm nocht nicht lohnt ist so nicht richtig. Bei dem 85er polini zb geht einem untenrum relativ viel verlohren wenn man es nicht macht.
MFG
Mit Fräsen am Kolben kann man die Einlasszeiten verlängern, der Motor zieht sich mehr Gemisch.
Das ist nur bei Membranstutzen richtig. Bei Drehschiebern sollte die Einlass Steuerzeit der Kurbelwelle schon mit der des Kolben korrespondieren.
